Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
Wenn man gewerblich einen Minibagger verleiht , bzw. wenn man den Bagger nur mit Fahrer verleiht so dass der Kunde nicht selbst fährt sondern der Eigentümer selber , sollte man da versichert sein oder reicht da die Privathaftpflicht?
Danke im voraus
Deine Haftpflicht reicht da nicht aus, du solltest eine Betriebshaftpflicht abschließen, denn schließlich erbringst du eine gewerbliche Bauleistung. Also "Vorsicht"! bearbeitet von ZX250
was deine Privathaftpflicht abdeckt, kannst du getrost dem Kleingedruckten entnehmen, welches dir in Papierform zugegangen sein sollte.
Wie der Name aber bereits sagt, ist es eine PRIVAT-Haftpflicht
Aus Privat geht ein ganz anderes Absicherungsrisiko hervor wie bei was gewerblichen
was muß man bei einer Betriebshaftplicht beachten ,
oder gibt es da nur eine ?
Andy
das übliche ist zu beachten, stimmt Preis Leistung, ist alles abgedeckt oder willst du dir Module rauspicken (meist passiert aber dann das was man nicht haben wollte)
Natürlich sind bei der Betriebshaftpflicht verschiedenste Modelle vertreten, weil schlicht andere Gefahren bestehen. Ein Galabauer macht einen anderen Schaden als ein Elektromeister und der wiederum Andere als im Einzelhandel passieren.
Grade beim Verleih Maschinen ist auf Fremdnutzungsabdeckung und Umwelthaftpflicht wert zu legen. Lass mal den Boden abtragen wenn dir der Tank ausgelaufen ist, dann schlackerst du aber gewaltig mit den Ohren.
Da das Ganze wohl mehr oder weniger unter Galabau fallen dürfte (vor allem wenn du eben die Arbeit machst)
könnten die Links dich interessieren
http://www.mawadirekt.de/versicherungen/ge...schaftsbau.html
http://www.gewerbehaftpflichtversicherung2...rsicherung.html
http://www.galabau.de/downloads/6553/6559/...ender_10_08.pdf
