Hallo, als Neuling hier im Forum habe ich natürlich gleich eine Frage: Mein 312 LE bereitet mir seit kurzen Kummer, beim anfahren schleifen die Bremsen, die Maschine kommt nur schwer in Gang und läst sich nur ruckhaft manövrieren. Bereits nach kurzer Fahrt sind die Trommeln deutlich warm. Ich habe die Bremstromeln bereits abgezogen, (ging erst nach lösen der Entlüftungsschraube) Bremse ist an sich gängig, Backen wie neu. Offensichtlich liegt Druck im Bremskreis an. Dieser sollte beim einlegen der Fahrstufe doch wohl auf null gehen? Wo kann ich den defekt suche und natürlich beheben
Danke für alle Antworten
landcruiser
  • 3 weeks later...
die Betriebsbremse wird von der Lenkungspumpe versorgt. Über ein Mengenteiler kommen 3 L pro Minute Öl die in einem Druckspeicher geleitet werden. Mit Ventil auf 150 bar gesichert. Unter 120 bar öffnet das Ventil und der Druck erhöt sich wieder auf 150bar. Das Bremsventil (Bremspedal) reguliert den Ölstrom der zu den Bremszylindern geht.
Fehler liegt meist im Bremsventil das nicht mehr richtig schließt.
Doch bevor Du alles auseinander reißt, ist die Bremse richtig eingestellt?
