Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallo Zusammen.An unserer Raupe lockert sich auf der rechten Seite ,mit der Zeit die Kette!Vermutlich ist der Fettspanner undicht! Frage.Wer hat so ein Teil schon mal ausgebaut ,und kann mir sagen was das für ein Aufwand ist, bzw.was kostet es ca.so ein Teil zu inst. Im vorraus besten Dank.
PS:Die Raupe wird nicht gewerblich benutzt,sondern zum schieben unserer Motocross Strecke!
bei richtiger ausstattung dürfte des teil ein und ausgebaut sein in nem tag zu zweit aber geh davon aus dass
der ersatzteilpreis nicht billig is. mit nem 4 stelligen betrag wirds wohl nicht getan sein.......
gruss wolfi
Gast StreetHeizer4fun
Hallo
Um das Problem zu lösen, musst an der Raupe die Kette geöffnet werden, das Leidrad muss raus und danach der Spannzylinder. Das erneuern der Dichtung geht schnell. Die Arbeit ist leider sehr Kraft raubend .
Hast du geprüft, ob das Schmiernippel fest sitzt?
Hallo.Danke für die schnellen Antworten.Den Schmiernippel werde ich mal prüfen.
