Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.241
Handgeführte Hydraulikschere
Bewerte dieses Thema
Warum nehmt ihr denn keine Säbelsäge?
Dürfte sich wohl mit Harz zusetzen aber Versuch macht klug.
Danke für den Tipp mit Wacker-Neuson. Werde ich morgen mal anrufen und mich informieren.
Das Ding steht schon auf einem Hubwagen, lässt sich aber nicht rausfahren weil es ein Stück größer ist als die Tür, es muss also ein Stück abgesägt werden.
Das mit der Säbelsäge wollen wir noch probieren, denke aber das sie recht schnell stumpf wird bei dem zähen Stahl. Kann ja mit der säge nur immer ein Teil vom Sägeblatt belasten, nicht so wie mit einem runden Säge/Schleifplatt. bearbeitet von KFLER
Naja, also die werden wohl keinen hochfesten Stahl für so einen Behälter genommen haben.
Ausserdem kann man bei manchen Säbelsägen auch den "Fuß" verstellen damit das ganze Sägeblatt genutzt wird.
Gruß Matthias
Stahl ist auf jeden Fall Fest genug das man mit einer Flex nicht besonders weit kommt. 1mm Einschnitt 20mm Flexscheibe weg.
Die haben sich damals auch jede Menge Zeit genommen das zu verschweissen. Eine Schweissnaht, eine Schweisselektrode oder so ähnlich. Ist noch gute alte 60er Jahre Arbeit.
Hab eigentlich eine gute Milwaukee Säbelsäge, aber den Hub zu verstellen damit das ganze Sägeblatt genutzt wird währ mir neu. Alte Wasserrohre kann man damit Problemlos und ein bisschen sauberer schneiden als mit einer Flex, und vorallem ohne Funkenflug.Hab sie aber meistens nur für Holz genommen, da die Sägeblätter schon deutlich teuerer sind als vergleichbar viele Flexblätter.
Werde es morgen mal Probieren und auch ein paar Photos reinstellen von dem Scheiss-Tank.
Du kannst dabei auch nicht den Hub verstellen, sondern den Führungsschuh weiter raus machen.
