Mr_Jay-X 7 Geschrieben 15. November 2012 Geschrieben 15. November 2012 Laut Aussage eines Liebherr Händlers wurden bisher Bundesweit 10 Maschinen dieser Art verkauft.4 davon laufen im WBI Gebiet und davon 2 bei mir in der FirmaAchslasten laut Typenschild in Fahrstellung Strasse:Vorderachse 12 Tonnen1 Hinterachse 12 Tonnen2 Hinterachse 4 Tonnen Zitieren
Pete 1 Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Genau so ist es :-) du erreichst die achslast dadurch dass das Schild mit ca 90bar Druck auf dir 2 hintere Achse drückt. Ähnlich wie bei einem zweiwegebagger mit den gleisachsen Zitieren
Mr_Jay-X 7 Geschrieben 17. Juli 2013 Geschrieben 17. Juli 2013 Hier mal kurze Detailinfos zu bisherigen Arbeiten mit dem 924 Plus- 6 Tonnen auf Langem Arm heben und senken und unter Bäume verfahren ohne Probleme. Mit Löffel und Ketten nicht kurz gemacht. Ohne das der Bagger hinten hoch ging- 9,5 Tonnen Schacht verfahren und 4 Meter tief abgesetzt. Ohne Probleme- 5 Meter lange KD6 Dielen ohne Ramme aus Kies/Schluff Boden gezogen. Mit vorherigen aggressiven rupfen. Ohne Probleme. Mit meinem alten A924 viel schwieriger gewesen- Packlage/Hochofenschlacke reissen bis circe 40 cm Stärke ohne Probleme- E + S Verbau mit langem Arm über die Seite heben und senken ohne abstützung. Ohne Probleme- Verbaukasten aus der Erde ziehen mit langem Arm. Ohne ProblemeWas soll ich noch sagen!? Der Bagger ist einfach nur wahnsinn. Ich bereue den Tausch keineswegs. hehe10000% TOP was Liebherr da auf die Beine gestellt hat. Den grössen und schwersten Mobilbagger für den Tiefbau den es aus dem Markt gibt. Zitieren
StoneTheCrow 28 Geschrieben 18. Juli 2013 Geschrieben 18. Juli 2013 Guten Morgen. Ich finde bei diesem Bagger die Hecklastigkeit Bescheiden.Aber zum Thema betreff 3 Achse. Mann könnte das Ganze ein wenig ändern in dem man das Kontergewicht, wie bei Kranen absetzen könnte. Jetzt fragen sich viele WOHIN mit dem Gewicht. Ganz einfach auf einen Anhänger, den der Bagger selber ziehen kann. Einfach Gewicht, Schaufel und Tank drauf und abfahrt. So erspart man sich Gewicht am Bagger und man hat von Schaufeln bis Tank alles an seinen Platz. Zitieren
LH 904C 23 Geschrieben 18. Juli 2013 Geschrieben 18. Juli 2013 Guten Morgen. Ich finde bei diesem Bagger die Hecklastigkeit Bescheiden.Aber zum Thema betreff 3 Achse. Mann könnte das Ganze ein wenig ändern in dem man das Kontergewicht, wie bei Kranen absetzen könnte. Jetzt fragen sich viele WOHIN mit dem Gewicht. Ganz einfach auf einen Anhänger, den der Bagger selber ziehen kann. Einfach Gewicht, Schaufel und Tank drauf und abfahrt. So erspart man sich Gewicht am Bagger und man hat von Schaufeln bis Tank alles an seinen Platz.Ich glaube wenn der Tank auf dem Anhänger steht, ist nicht weit fahren Zitieren
