derKarl 21 Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 hat die Welt darauf gewartet??? Was ist mit der Vorderachse? Die wird dabei in keinster weiße entlastet. Naja, Man wird es gewogen haben.Wenn ich mir das Bild so anschau (als Nichtfachmann versteht sich) dann befindet sich doch das Kontergewicht über der eigentlichen Hinterachse... und da ist dann rein physikalisch gesehen eine höhere Achslast auf der eigentlichen Hinterachse als auf der Vorderachse, daher ist die Vorderachse ja "bauartbedingt" schon weniger belastet in der Straßenfahrt... das Kontergewicht drückt ja direkt auf die Achse darunter... also wird diese durch diese Spezialkonstruktion wohl entsprechend entlastet und so eine maximale Achslast von 12 Tonnen pro Achse erreicht.So würde ich es halt mal interprätieren Zitieren
LH2010 2 Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 Hi Karl,wo Du recht hast, hast Du recht. Grüße Sepp Zitieren
Daniel L 0 Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 Hallo Dennis und alle,wenn Du das Schild an der Lenkachse hast, hast Du bestimmt Pratzen an der Starrachsae!?Dann fahr mal über eine Waage bei der Du die Achsen einzeln wiegen kannst und Du wirst vestellen das deine Hinterachse eventuell mehr als 12to. hat!Der Standart A 924 hat ein Gegengewicht von ca. 2,5to. das ist ein Witz für einen 924er aber es ist eben nicht mehr machbar weil sonst die Hinterachse Überladen ist.Der A 924 Plus hat jetzt ein Gegengewicht das der Größe und Leistung des Baggers entspricht (gabs übrigens auch schon vorher, aber eben nur ohne Straßenzulassung), aber damit wird er wohl ca. 15to. Achslast auf der Hinterachse haben und deswegen die dritte Achse (die übrigens slebstlenkend ist wie ich meine auf der Bauma gesehen zu haben) brauchen. Die Preisfrage ist nur ! Wer benützt die Achse nach dem ersten abbauen noch??? Ich glaube halt das der Bagger mit der Achse ausgeliefert wird, die Achse auf der Baustelle abgebaut wird, weil Sie ja im Baustellenalltag hindert und dann nie wieder angebaut wird, weil das kurze Stück kann ich ja schnell so fahren und die Strecke noch und da kontrolliert ja sowieso keiner .... usw. Zitieren
Rocksound 10 Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 Mir ist noch eines im Beitrag aufgefallen:"Als Unterwagenvarianten stehen dem A 924 C Plus Litronic wahlweise Pratzenabstützung vorne und hinten oder vorne Pratzen- und hinten Schildabstützung zur Verfügung"Wie funktioniert das dann mit der dritten Achse, wenn vorne und hinten Pratzen angebaut sind ? Man kann ja mit den Pratzen keinen Druck auf die dritte Achse geben Gruß Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 14. Mai 2010 Geschrieben 14. Mai 2010 (bearbeitet) [...]Wie funktioniert das dann mit der dritten Achse, wenn vorne und hinten Pratzen angebaut sind ? Man kann ja mit den Pratzen keinen Druck auf die dritte Achse geben [...]hmmm, hab ja nicht so die Ahnung von Maschinenbau, aber die dritte Achse kann doch angebolzt werden oder nicht?! Darüber kann man doch die Kraft auf die Achse übertragen...Für kurze Strecken, werden es denke ich mal viele nicht anbauen, da Aufwand/Strecke in keinem vernünftigem Verhältnis stehen würden. bearbeitet 14. Mai 2010 von CaDo Zitieren
