Turmkraxler 8 Geschrieben 4. April 2016 Geschrieben 4. April 2016 Weil diese Krane einfach nix Heben. *Radieselzupfer* *Erdäpfelbrocker* *Erdbeerpflücker* Nenne es wie Du willst. Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 5. April 2016 Geschrieben 5. April 2016 Naja nix heben halt ich auch für nicht ganz zutreffend. Für den Bau von Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern oder auch kleineren Mehrfamilienhäusern reichen kleinere Krane schon aus. Kommt halt auch immer drauf an, ob, je nach Baustellensituation der richtige Kran gestellt wird. Oft wird wegen der Geiz ist geil Mentalität ein zu kleiner Kran gemietet und dann hat man keinen Spass dran. Aber grad in den südlichen Regionen wie Bayern, Baden Würtemberg oder Österreich werden ja auch bei kleinen Projekten meist ein Kran aufgestellt. Im Norden und Osten ist das kaum der Fall. Unsere beiden 27 K sind ja auch immer wieder auf verschiedene Baustellen im Einsatz und die Firmen sind dann durchaus positiv überrascht, wieviel leichter es ist, wenn ein Kran dasteht. Zitieren
Chriskal 22 Geschrieben 6. April 2016 Geschrieben 6. April 2016 Wir verwenden solche kleinen Krane oft, sogar auf mittleren Baustellen, zum Einschalen und Ziegelpaletten, Gerüstteile, Maurermörtel usw. heben und verteilen reichen sie, Fertigteile haben wir oft so große und schwere ,dass die sowieso unser Erdbau-Sub mit einem sehr großen Hiab LKW Kran einhebt. (die würde auch der nächst größere Untendreher nicht mit ausreichender Ausladung versetzen können), für kleinere Betonarbeiten reichen diese Krane auch, alles was größer ist wird ohnehin meist mit der Pumpe betoniert. Wenns mal an der Grenze ist, kommt halt unser Dreiachskipper mit Ladekran und hilft aus, es muss ja sowieso oft irgendwas angeliefert oder abgeholt werden, im Verlauf der Baustelle, wenn der mal zusätzlich einen Hub machen muss, für irgendwas, was am Limit wäre für den kleinen Kran, dann kostet das auch nicht die Welt. Im westen von Österreich, sowie Ostschweiz sieht man Krane dieser klasse sehr oft. Zitieren
Allgäu - Busfahrer 334 Geschrieben 5. Juli 2016 Geschrieben 5. Juli 2016 @Malte: Das ist ein POTAIN GTMR 321 .. Zitieren
