meisterLars 263 Geschrieben 13. Mai 2010 Geschrieben 13. Mai 2010 Nur mal so als Info:Das gelbe Rohr (auch das kokosummantelte) entspricht nicht der DIN 4095 und ist somit zur Verwendung als Drainagerohr an Gebäuden nicht zugelassen. Hier noch mal zum Nachlesen. Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 13. Mai 2010 Autor Geschrieben 13. Mai 2010 Also fasse ich noch mal zusammen: Das Kokos-Drainrohr ist extra für den GaLa Baubereich, da es für Hausdrainagen unzulässig ist... Aber das gelbe auch nicht?? Der Hornbach-Katalog prahlt damit, das es super für Hausdrainagen ist Bei so einer Baum würd ich Dir wie gesagt ein Senkrechtpfahl oder Dreibockbaumverankerung.Damit muss ich mich auch noch ganz dringend ausseinander setzen... Was ist besser für 3 - 5 cm Stammdurchmesser Der wächst ja sicher noch ein gutes Stück Zitieren
Hawe 1 Geschrieben 13. Mai 2010 Geschrieben 13. Mai 2010 Nur mal so als Info:Das gelbe Rohr (auch das kokosummantelte) entspricht nicht der DIN 4095 und ist somit zur Verwendung als Drainagerohr an Gebäuden nicht zugelassen.Seit wann sind Bäume Gebäude? Hier geht es, so ich es nicht mißverstanden habe doch um das Setzen eines Apfelbaumes (nicht unbedingt in Gebäudenähe?) und seine Drainage. Ob die nun überhaupt notwendig ist, sei mal dahingestellt.Falls ich in meinem Garten einen Apfelbaum setzen würde, wäre ich nicht auf die Idee mit der Drainage gekommen. Bei Strassenbäumen mit ihren teilweise nur briefmarkengrossen 'grün'Flächen sieht das wohl anders aus.Alternativ zur Kokosumhüllung kann man doch auch Vliesmaterial nehmen, in die nicht ummanteltes Drainrohr eingeschlagen wird, oder?Persönlich würde ich aber die Kokosschnur als Naturfaser vorziehen, wie ich es auch für die Drainage unseres Wassertonnenüberlaufs gemacht habe. Nur meine 2 Cent zum ThemaHawe Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 13. Mai 2010 Geschrieben 13. Mai 2010 Hornbach-KatalogDa sag ich jetzt mal nichts zu... Zitieren
galabauer88 1 Geschrieben 13. Mai 2010 Geschrieben 13. Mai 2010 Hallo zusammen,also die Drain Rohre um den Baum herum bringen nur in der Anwachszeit des Baumes etwas.Irgendwann wachsen die Wurzeln des Baumes in das Rohr hinhein und zerstört dieses, und bringt somit gar nichts mehr weil es dann quasi verstopft wenn man von dem stehendem Rohr gießen möchte.Est steht zwar ofziel in der DIN, bzw. beim Auschreibungen drin, klar machen muss man dass dann, aber meiner Meinung nach bringen gleich Null.Die Sache mit der Bewässerungrohr is sowieso ein Witz, wie soll den ein Baum im öffentlichen Grün wachsen können, wenn rings herum (Baumscheibe) alles versiegelt und verdichtet ist.Es gibt halt Welche mit Kokos Umantelung aber dass Kokos Wasser aus dem Boden zieht stimmt nicht. Zitieren
