didi20000 0 Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 hallo,-haben am Kramer 318, Bj.´99 ca. 4900 Std. ein Problem mit dem Kippzylinder. D.h. der Kippzylinder kann mit Hilfe der Schaufel den Vorderwagen z.B. jetzt garnicht mehr anheben. Es kommt mir so vor als ob "Er" will aber nicht mehr kann.Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten als Ursache,-z.B. Leckage im Zyl. oder vielleicht auch Verschleiss in der Pumpe oder noch ein paar andere Möglichkeiten.Wie kann ich den Fehler am Schnellsten finden? mfG. d Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 (bearbeitet) Hallowenn das Problem nur am Kippzylinder auftaucht, mess den Druck am Zylinder, wenn der Druck ok ist, haste ein Problem im Zylinder und wenn du keinen Druck hast, liegt es villt am DBV der Sektion. bearbeitet 10. Mai 2010 von Baumaschinendoktor Zitieren
didi20000 0 Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Geschrieben 10. Mai 2010 lt. Buch sollen 230 Bar anliegen,-habe aber leider keine Uhr zum Messen,-mein Gedanke ging auch Richtung Vorsteuerung,-kann das sein das das undicht ist? ich meine natürlich innen? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Druck messen ist unumgänglich..Eine Mindestausstattung,ein Manometer bis 400Bar gehört zweifelsfrei dazu , muss man schon haben um einen Fehler gezielt zu suchen.Das Fischen im trüben hat noch nie wirklich viel gebracht und kostet am Ende mehr... Zitieren
didi20000 0 Geschrieben 29. Mai 2010 Autor Geschrieben 29. Mai 2010 wollte mich noch für Eure Infos bedanken,-Problem waren die Packungen im Zylinder! mfG d. Zitieren
