Gast stephan1964 Geschrieben 14. Januar 2011 Geschrieben 14. Januar 2011 Hallo Jerno,das ist sicher ein 21KR Wahnsinn! Grüße Sepp Ich schliesse mich an: ein 21KR wahrscheinlich am besten zu erkennen an dem kurzen Auslegerzwischenstück, auf dem die Katze beim Zusammenklappen geparkt wird. Und die Katze selbst: so weit ich weiß hat kein anderer K-Kran diese beiden "Schniedel" mit Röllchen in der Mitte der Katze links und rechts - das fällt irgendwie schon ziemlich auf Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 14. Januar 2011 Geschrieben 14. Januar 2011 Ansonsten fällt beim 21K optisch auch der übergroße Winkel zwischen den beiden oberen Abspannböcken auf - hier: Zitieren
Gast Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Wo ist auf diese 21K Kran ohne Kabine Kranführer sein arbeitsplatz gewesen??? Weil In der zeit wann der 21K schon gebaut ist haben wir ja noch nicht FFSB gehabt. Gruß:Jurij Zitieren
Form 8A 249 Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 Wo ist auf diese 21K Kran ohne Kabine Kranführer sein arbeitsplatz gewesen??? Weil In der zeit wann der 21K schon gebaut ist haben wir ja noch nicht FFSB gehabt. Gruß:Jurij Die Kabine dürfte nachträglich entfernt worden sein. In den 1970ger und 1980ger Jahren war es in unserer Region nicht ungewöhnlich, dass stationäre unten- und obendrehende Katzauslegerkrane mittels Kabel und Steuerpult von verschiedenen Punkten (soweit das Kabel reichte) der Baustelle aus gefahren wurden. Gerade in den 1980ger Jahren sah man bei uns nur noch selten einen von der Kabine aus gesteuerten Untendreher mit Katzausleger. Zitieren
