hallo,habe bei meinem Minibagger die Dichtung der Einspritzpumpe gewechselt,jetzt springt er natürlich nicht mehr an,in dem Bagger (Hanix 150-2) ist ein Mitsubishi-Motor (K3B) verbaut,kennt sich evtl. jemand einenr damit aus?? weiß nicht genau wie ich die Leitungen entlüftet bekomme,habe die Entlüftungsschraube am Kraftstofffilter geöffnet und den Motor drehen lassen,da kommt nix raus,Tank ist voll,Batterie mittlerweile leer,der Motor hat keine Handpumpe,jedenfalls konnte ich keine finden,erbitte Hilfe,danke!!
habe die Leitungen bis an die Einspritzpumpe entlüftet bekommen,an den Einspritzdüsen kommt aber nix an,an er Einspritzpumpe ist aber keine Handpumpe und auch keine Entlüftungsschraube,was kann ich tun?
Gast StreetHeizer4fun
Hallo
Am effektivsten ist die Einspritzleitungen am höchsten Punkt zu lockern und den Motor drehen zu lassen bis Sprit kommt, das machst du mit jedem Zylinder und er sollte ohne Probleme starten. Ein zweiter Mann wäre da vom Vorteil..
ok,hab das Teil wieder am laufen.....,jetzt nur noch das Problem mit der Kühlung lösen (anderer Post)
