Bauforum24 1.350 Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 Nur wenige Hersteller bewegen sich in der Ultragroßbagger-Klasse. So z.B. Bucyrus mit dem RH 400 (980 t / 48 cbm Löffelvolumen) oder Hitachi mit dem EX 8000 (780 t / 40 cbm Löffelvolumen). Seit 1995 war das 650 t Gerät Liebherr R 996 mit 34 cbm Löffelvolumen das Flaggschiff des Miningbagger-Programms. Nachdem in den vergangenen 15 Jahren die Entwicklung auch im Muldenkipperbereich vorangeschritten ist folgt nun mit dem R 9800 ein Gerät der 800 t Klasse mit 42 cbm Löffelvolumen welches Muldenkipper mit 220 t Nutzlast in drei Arbeitszyklen beladen kann. Der erste Liebherr R 9800 mit Tieflöffel im EinsatzLiebherr hat jetzt das erste Seriengerät des Miningbaggers R 9800 an Theiss Pty Ltd. ausgeliefert. Zum Einsatz kommt das neue Flaggschiff der Liebherr-Miningbagger beim Peabody's Burton Coal Project in Zentral-Queensland, Australien.Die Erfahrung von Liebherr im Entwurf, Bau und in der Betreuung von Großhydraulikbaggern für den Miningbereich kam mit dieser Neuentwicklung in der ultraschweren 800 t-Klasse zur Geltung. Bei der Entwicklung arbeitete Liebherr eng mit den Praxisexperten von Theiss in Australien zusammen. Der jetzt an der Burton Mine eingesetzte erste Bagger dieses Typs ist laut Liebherr der weltgrößte Tieflöffelbagger überhaupt. Der R 9800 wird mit einem 45 m³-Hochleistungstieflöffel betrieben, der den spezifischen Bodenverhältnissen bei Burton gerecht werde. Mit dieser Ausstattung ist der Großbagger in der Lage, Muldenkipper der 220 t-Klasse in drei Arbeitszyklen zu beladen. Die hohe Leistung des R 9800 beruhe auf der Anwendung neuester Technologien und der langjährigen Erfahrung von Liebherr im Bereich des Antriebsstrangs und der Hydraulik- und Steuerungssysteme, aber auch auf dem Einsatz neuer Techniken in den Hauptbereichen der Stahlkonstruktion. Dadurch kann der R 9800 mit einer Nennkapazität von 42 m³ als Tieflöffelgerät und 42,7 m³ mit Ladeschaufel betrieben werden.Erste praktische Prüfungen bei Theiss an der Burton Mine ergaben laut Herstellerinformationen Taktzeiten unter 29 Sekunden und Schaufelinhalte bis zu 75 Tonnen pro Ladebewegung. Der an der Burton Mine eingesetzte R 9800 von Thiess wird von zwei Cummins QSK 60-Dieselmotoren mit je 1.492 kW / 2.000 PS Leistung angetrieben. Diese Motoren entsprechen dem TIER 2 Emissionsstandard. Zukünftig wird Liebherr optional auch Ausführungen mit MTU-Motor sowie mit Elektroantrieb anbieten.Die Reiß- und Ausbrechkraftwerte wurden laut Hersteller für hohes Eindringverhalten optimiert. Seine spezifischen Eindringkräfte sind laut Liebherr mit die höchsten, die derzeit in der Ultragroßbagger-Kategorie erreichbar sind. In Zusammenhang mit der hohen Leistung des Hydrauliksystems sei dies die Grundlage für einen optimalen Löffelfüllfaktor mit kurzen Taktzeiten.Während der Entwicklung des Großbaggers wurde dem Gesamtwirkungsgrad große Aufmerksamkeit geschenkt. Reduzierter Energieverbrauch in den Nebenarbeitskreisen, größere Durchmesser der Hydraulikleitungen und -schläuche sowie einer der höchsten Arbeitsdrücke in dieser Gerätekategorie machen laut Liebherr aus dem R 9800 einen der effizientesten Hydraulik-Miningbagger, der je gebaut wurde.Die Konzeption des R 9800 zielt laut Liebherr auf kürzere Stillstandszeiten durch ergonomisch effektive, sichere Wartungsmaßnahmen und schnellen, bequemen Zugang zu den Inspektionsstellen. Hinter der Wartungsklappe lassen sich laut Hersteller alle Betriebsmittel leicht und ohne Zeitverlust einfüllen bzw. austauschen. Mit verlängerten Wartungsintervallen von bis zu 1.000 SMU (Service Meter Unit = Betriebsstunden) -Einheiten schaffe der R 9800 von Liebherr eine gute Ausgangsposition für eine hohe Arbeitsleistung.Der erste R 9800 mit Klappschaufel wird zur Zeit einer intensiven Erprobung im Herstellerwerk unterzogen; danach beginnt eine Praxistestphase.Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Bauforum24 TV Video: Großbagger O&K RH 200 und RH 120-E im Einsatz Bauforum24 Artikel: Der neue Liebherr R 9100 Herstellerlink: www.liebherr.de(Fotos: Liebherr) Zitieren
LH2010 2 Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo !Das Gerät ist schon gigantisch. Wenn man die Leistungsdaten liest, wieder ein Highlight das Liebherr da auf die Ketten gestellt hat. Glückwunsch der Fa. Theiss Grüße Sepp bearbeitet 5. Mai 2010 von LH2010 Zitieren
huberhias 35 Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 in dieser mine war auch der erste r996 zum einsatz.schönen abendhias Zitieren
Clark-Lima-2505 4.979 Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 Servus,ein Wahnsinns Gerät... Schade das wir den nicht auf der Bauma bewundern durften... Wird schwierig den mal Live in unseren Gefilden zu sehn...Gruss der Clark Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 (bearbeitet) Glückwunsch der Fa. Theiss Thiess heißen die ein Wahnsinns Gerät... Schade das wir den nicht auf der Bauma bewundern durften...da hatte Thiess was dagegen gehabt, haben ja schließlich auf den Bagger gewartet.Wird schwierig den mal Live in unseren Gefilden zu sehn...brauchst da garnicht bis Down Under tigern, die nächsten stehen in Colmar und an das BF24 Team wer aus der Redaktion hat da das O&K Video im Liebherr Thread angehängt das geht ja garnett Kalendermotive für 2011 ihr wisst bescheid GrußStephan bearbeitet 4. Mai 2010 von stephan.cat Zitieren
