Terex TA30 0 Geschrieben 3. Mai 2010 Geschrieben 3. Mai 2010 Hi,wir haben schon die ganze Zeit auf der Arbeit massive Probleme mit einem Zettelmayer Radbagger Zm 13.Der Bagger hat keine Kraft mehr beim Fahren und dies obwohl schon alle Filter etc. gewechselt wurden.Nun zur meiner Frage, wer kennt sich mit dem Fahrmotor in diesem Bock aus bzw. wer hatte schon mal das gleiche Problem... Bitte um Hilfe...GrußTerex TA 30 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 4. Mai 2010 Geschrieben 4. Mai 2010 Hallo Terex,Einfach den Fahrmotor mal überholen lassen,Verschleißteile erneuern,nur sollte das einFachbetrieb durchführen.Wir machen so etwas.Gruß Hydraulix Zitieren
Terex TA30 0 Geschrieben 8. Mai 2010 Autor Geschrieben 8. Mai 2010 Hi Hydraulix,danke mal für deine Antwort. Habe dies auch schon überlegt... Schicke mir einfach mal deine Firmendaten( Adresse ) per PN zu dann können wir schon mal darüber reden..Bis denn,+Gruß Johannes Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 9. Mai 2010 Geschrieben 9. Mai 2010 HalloBevor du den Fahrmotor kostenaufwendig reparieren lässt musst du dir auch sicher sein, dass das Problem vom Motor ausgeht.Es gibt ja noch eine Hand voll weitere Fehlerursachen, die das Problem verursachen können.Hast du den schon eine Fehlersuche durchgeführt, das du zu deinem Entschluss kommst? Zitieren
