stephan.cat 28 Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 Hallo,zur Zeit ist die 126 m Wippspitze am 60 m S-Ausleger aufgebaut Fotomaterial dazu aus dem LIEBHERR Werk in Ehingen, zu finden auf Heavy Lifting Vielen Dank dazu an die LIEBHERR Werk Ehingen GmbH.Info´s von Liebherr zu dem sogenannten P - Ausleger (Power Boom):Der P-Ausleger wurde erstmalig für den LR 13000 (3000-Tonner) konzipiert. Wir haben ihn aufgrund der hohen Traglaststeigerungen dann auch für den LR 11350 (1350-Tonner) entwickelt, an dem er zur Zeit aufgebaut ist und getestet wird.Bei dem „Parallel-Ausleger“ handelt es sich um den neu entwickelten P-Ausleger (Power Boom). Das ist mal wieder eine bahnbrechende Innovation von Liebherr, denn mit diesem neuen System werden Tragkraftsteigerungen von 50 % bis 70 % erzielt. Und das Geniale daran ist, dass die Neuentwicklung so einfach ist, dass sogar ausgelieferte LR 11350 nachgerüstet werden können. Der Kunde muss nur den „unteren und oberen P-Adapter“ nachkaufen.Die parallel montierten Gitterstücke werden mit dem „unteren P-Adapter“ zusammengeführt und mit der Drehbühne verbolzt. Im oberen Bereich des P-Auslegers wird er mit dem „oberen P-Adapter“ zusammengeführt und mit einem einfachen Gittersystem verlängert. Die Gitterstücke des P-Auslegers sind Standard-Zwischenstücke.Der P-Ausleger erhöht in großem Maß die Stabilität und besonders auch die Seitensteifigkeit des Auslegersystems, was speziell bei längeren Systemen zu immensen Tragkraftsteigerungen führt. GrußStephan Zitieren
Steffen 1.975 Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 sehr geil, Danke dir Stephan Grüße Steffen Zitieren
Clark-Lima-2505 4.763 Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 Servus Stephan,das Ding ist einfach ein Monster... Da bleibt einem die Spucke weg...Saustark Zitieren
geertyke 1.053 Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 (bearbeitet) Sind da auch bilder von der P-boom? bearbeitet 26. September 2011 von geertyke Zitieren
Gast Kränchen Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 Was haben die Liebherrprodukte und die Homepage vom Stephan gemeinsam ....., na ist doch klar, beides ist absolute Spitzenklasse Zitieren
