sarodo 1.199 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Zwichen Tedi und Rewe ist Stricker und Marsch auch noch am buddeln. Letztens wurden da große Rohre mit nem Kran eingehoben. Keine Ahnung, für was die sind und was die da machen. Ich frag mal n Kumpel der ist bei Marsch....Gruss Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Sieht nach nem Sammler für Regen- und/oder Schmutzwasser aus...So, nun zu Bildern von meiner kleinen Tour:Zunächst Bilder von der OWIIIa Brücke, Blick Richtung Innenstadt Dann in die andere Richtung, ein alter Rangierbahnhof, wird schon lange nicht mehr genutzt, Gespräche darüber liefen auch schon aber es tut sich nichts, hier könnte man einiges zu sehen bekommen... Gebäude... Dann gings weiter, bei der Domig gleich nebenan konnte man schlecht reingucken, stand aber unter anderem nen Stricker rum und ein großer Liebherr.Es ging runter von der Schnellstraße... Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Unterhalb gibt es nämlich das hier zu sehen... Epping hatte damit begonnen Versorgungsleitungen umzulegen, Arning sollte die Brücke bauen, Epping hatte Verzug, Arning volle Auftragsbücher, so ruhte die Baustelle und musste neu ausgeschrieben werden.Mittlerweile ist Kramer an der Sache dran, einen Liebherr 934 und einen Komatzu haben sie vor Ort.Als ich heute Mittag auf dem Weg nach Hause dran vorbei kam, hatte ich genau diesen Blick, nur dass noch Betonkutscher vor Ort waren und gearbeitet wurde. Epping ist auch wieder vor Ort, weiß allerdings nicht genau, was gemacht wird, es sind einige Gruben wieder zu sehen... Vorher war ja mal ne Ramme von Kramer da, die war schon groß, aber jetzt ist ja was richtig Großes da, kein Spielzeug mehr...Demler Spezialtiefbau ist da... Die verbaut das Geschoss, es ist ein BG 28 H Ein richtig schicken, genial gepflegten (oder neuen?!?!) Volvo Lader haben sie auch vor Ort... Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 (bearbeitet) Da die Huckarder Straße in Bereich der Baustelle komplett gesperrt ist, müssen auch Fußgänger eine Umleitung nehmen... Epping... Und rauf auf den Emscherdeich... Nanu, da fehlt doch Zaun... Übersicht vom Deich.... bearbeitet 9. Oktober 2010 von CaDo Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Eigens für die Fußgängerumleitung... Der Dücker, welcher abgerissen und durch ein zwei Meter höheres Brückenbauwerk ersetzt wird... Hier wurde schon ein bisschen Boden bewegt... Zitieren
