Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.320
Gegen 22:15 Uhr ging dann noch ein kräftiger Regenschauer runter...
Mit dem A918 wurden Einbauten und Anschlüssen freigestemmt.
Auch hier musste zwischen Fräsgut und Fräsgut mit Schotter getrennt werden.
Gegen 24 Uhr ging es für mich dann nach Hause, auf allen drei Baustellen wurde aber noch fleißig weiter gearbeitet.
Am heutigen Samstag Morgen ging es dann zunächst wieder zum Bärenbruch.
Zunächst wird die Tragschicht eingebaut, auch hier fährt jetzt Mimberg das Material.
Vögele Super 1800-3i
Es kommt eins zum Anderen, gerade fährt die Ersatzfräse W130i ab, da die Große aufgrund eines Defektes ausgefallen ist und dann gab es im Baufeld noch einen kleinen Wasserrohrbruch.
Bomag BW154 AD
Auch auf der Baustelle eine Bomag BW120AD
bearbeitet von CaDo
Danach ging es zunächst zur Ruhrallee auf die Baustelle von Heckmann.
Am Nachmittag kam ich noch einmal kurz auf die Baustelle, der Rohrbruch musste nur noch wieder verfüllt werden, es wurde begonnen den Binder einzubauen.
Der Fertiger ist auf beiden Seiten angebaut.
Am morgigen Sonntag wird hier die Decksicht aus lärmoptimiertem Asphalt eingebaut.
bearbeitet von CaDo
Auch bei Heckmann wurde zunächst die Tragschicht eingebaut. Bei meinem Eintreffen waren zwei Drittel der Fläche bereits mit Bitumenemulsion angespritzt und die Tragschicht in den letzten Metern eingebaut.
Im Einsatz sind zwei Bomag Walzen, die eine aus dem Altcon Mietpark.
Kurz darauf ging es wieder zum Bauanfang und nachdem die Maschinen aufgetankt waren, wurde der Binder eingebaut.
Der zweite Fertiger wird hoffentlich an diesem Wochenende nicht benötigt, er dient lediglich als Backup-Machine um bei einem Ausfall schnell weiterbauen zu können.
Unter anderem fährt auf dieser Baustelle wieder die Fa. Mimberg.
Um auf der vollen Breite, sprich ohne Mittelnaht fahren zu können, wurde der Fertiger Vögele Super 1800-3i auf einer Seite angebaut.
Super Bilder. ich kann die Baustelle am Bärenbruch übrigens bis hier hören, aber wohnen ja auch nicht grade weit wech davon, sind ja nur paar Meter Luftlinie, zu Fuß leider etwas mehr. Als ich dort gefilmt habe bzw zwischen dem Bilder machen und dem Filmen gab es auch einen Regenschauer, den gestern  habe ich trotz geschlossen Fenster und Kopfhörer noch gehört.
bearbeitet von Dortmunder Borusse
