Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.242
Hallo
Hier würd Ich gern ein paar Fotos Vom Bau der A 33 vom 2. bauabschnitt machen , aber die Bilder werden nicht mehr angezeigt. bearbeitet von Colourconcept
*Seufz* Da es bei den anderen grundsätzlich funktioniert, wären etwas konkretere Problembeschreibungen wirklich hilfreich... rolleyes.gif Sorry, geht jetzt nicht gegen Dich, sondern musste generell mal raus.
Da Du hier schon mal erfolgreich Bilder eingestellt hast, sind Dir die üblichen Vorgaben für die Abmessungen und die Dateigröße sowie die Funktionsweise des Uploads geläufig. Richtig?
Ich rate mal (wieder): Du benutzt als Browser Firefox und jetzt wird beim Upload eines Bildes sinngemäß folgender Fehler angezeigt "Die Verbindung wurde zurückgesetzt."? Das ist ein mehr oder weniger bekanntes Firefox-Problem in einigen Foren mit Upload-Option. Es ist weder reproduzierbar noch ist mir die Ursache, bzw, eine Lösung bekannt. Workaround: Anderen Browser (für Uploads) benutzen. Bei mir funktionierte das mit dem IE immer einwandfrei.
Wenn ich mit der Vermutung falsch gelegen habe, beschreibe doch den "Fehler" bitte mal etwas genauer. Danke.
Hallo
Das Problem lag an den Bildern , die waren auf 96 DPI eingestellt, hab die dann auf 72 DPI (mit dem Samsung Master PRG ) runter gerechnet .
dann klappte das dann wieder.
Vielen Dank , werd demnächst das mal vorher kontrollieren
MfG crazycountry
