Björn85 1 Geschrieben 25. Mai 2023 Geschrieben 25. Mai 2023 Hallo Peter. Die Wasserpumpe wurde beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung gleich mit erneuert. Der Riemen ist auch neu und der Lüfter dreht super mit. Den Kühlkreislauf habe ich mit einem Reiniger mehrfach gespült. Kam aber auch nicht sonderlich viel Dreck raus. Alles war relativ sauber. An den zugesetzten kühler hatte ich auch gedacht. Deswegen hatte ich gespült. Der Kühler wird aber überall gleich warm. Deswegen gehe ich nicht davon aus. Was gestern aufgefallen ist, wenn ich die Motorhaube beim baggern offen lasse, dann hält er super die Temperatur. Die Lüftungseinlässe sind aber alle frei. Nur kann es ja nicht die Lösung sein die Haube offen zu lassen 🤣 1 Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 25. Mai 2023 Geschrieben 25. Mai 2023 Lüfer ist richtig herum momtiert? Zitieren
Björn85 1 Geschrieben 25. Mai 2023 Geschrieben 25. Mai 2023 Hallo, Ja, er lässt sich meiner Meinung nach nur in einer Stellung montieren. Wobei das denke ich weniger eine Rolle spielen sollte weil man ja die Drehrichtung nicht ändert dadurch. Somit die Richtung der Luft auch nicht. Ich hänge mal ein Bild an Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 26. Mai 2023 Geschrieben 26. Mai 2023 Ich würde mal überprüfen ob Abgas im Kühlwasser ist, damit kannst du schon einige Sachen ausschliessen. Zitieren
Björn85 1 Geschrieben 1. Juni 2023 Geschrieben 1. Juni 2023 Okay. Nach der neuen Zylinderkopfdichtung war der Co Test in Ordnung. Vorher wurde nicht geprüft Zitieren
