Gast StreetHeizer4fun
Hallo
Um das Thermostat auszuschließen, kannst du es ausbauen und normal weiter baggern. Ist das Problem weiterhin da, könnte der Kühler innerlich zu sein, müsste der eine Schlauch sehr warm sein und der andere deutlich kälter. Wenn beide Schläuche in etwa gleich warm sind, könnten die Kühlrippen einfach verdreckt sein (kein Luftdurchsatz).
Schau dir den Kühlerdeckel an, ob er ein Riss hat, da kocht das Kühlmittel deutlich früher.
Ansonst sind wir auf deine gemessenen Temperaturen gespannt!
das Thermostat ist es nicht,hatte es ausgebaut und in Wasser geprüft,es öffnet ganz normal,habe doch irgendwie die Wasserpumpe in verdacht,habe einen Schlauch mal abgemacht,und gestartet,da kommt zwar Wasser aber irgendwie nicht unter Druck,eher durch die Erschütterungen vom Motor smile.gif ,weiß aber nicht wie stark das Wasser rausfliessen müsste,ich kann ja bei laufendem Motor auch den Deckel vom Kühler abnehmen,auch dort sehe ich zwar eine Bewegung drin,aber auch nicht enorm,ich warte trotzdem immer noch sehnsüchtig auf mein bestelltes Laser-Thermometer sad.gif ,melde mich wenn ich gemessen habe.
  • 8 years later...
Also ich habe genau das gleiche Problem. Hab den kühler ausgebaut und siehe da!!! Alles voll mit Ablagerungen und klebrigem Zeug. Den eine Woche zuvor hatte ich einen kühler Reiniger hinein gekippt. Hab jetzt einen neuen bestellt. Bei www.kuehler rat.de
  • 5 years later...
Hallo. Ich habe bei meinem Hanix N150-2 genau das selbe Problem.
Neu gemacht wurden schon Zylinderkopfdichtung, Thermostat und der Kühlkreislauf wurde gespült.
Leider brachte das keine Besserung.
Wurde das Problem von dem Themenstarter gelöst?
Wäre über jede Hilfe dankbar...
Funktioniert die Wasserpumpe?
Ist der Kühler eventuell verstopft?
Dreht der Lüfter schnell genug?
Womit wurde der Kühlkreislauf denn "gespült", was sollte das für einen Effekt haben?
Grüße
Peter
