hallo,mein Hanix 150 Minibagger kocht nach längerem baggern (1h) über,er verliert dann Kühlwasser aus einem Überlauf,der Lüfter geht aber,was kann das noch sein?? evtl. Wasserpumpe? bearbeitet von Mig
Geht mich ja nichts an , aber ich hoffe der Admin löscht die letzten Beiträge...
Mig hat hier ein ernstgemeintes Problem wo er gerne Hilfe haben möchte und keine komischen Komentare
Clark-Lima-2505
*Edit by Mod* Die unsachlichen Beiträge wurden von mir gelöscht. Hier soll Hilfe bekommen wer Hilfe sucht. bearbeitet von Baumaschinendoktor
hi Mig
hatten wir auch mal bei unserem kubota bei uns war es nicht die wasserpumpe was es aber durchaus sein könnte bei uns war der kühler zu als staub und dreck
Im Kühlsystem baut sich ein Druck auf der in der Regel ca. 1 Bar beträgt. Begrenzt wird dieser meist durch ein Ventil welches im Kühlerverschlussdeckel integriert ist. Es wäre jetzt interessant ob der Druck dieses 1 Bar übersteigt. Das kann passieren wenn z.B. bei einer defekten Kopfdichtung der Fall sein.
Wird der Kühler durchgehend gleich warm? Hast du die Möglichkeit mit einem Infrarotthermometer die Kühlereingangs- und Kühlerausgangstemperatur messen??
Ich will ja nicht unken , könnte aber durchaus sein daß der Zylinderkopf gerissen ist. Ich hatte das bei meinem letzten 3er Golf. Der kochtte immer über und wollte nicht mehr runterkühlen wenn ich mehr als anderthalb Stunden unterwegs war kreisch.gif . Nachdem wir das dritte mal in 3 Monaten das Thermostat und einmal die Kopfdichtung gewechselt hatten haben wir den Kopf abdrücken lassen und da kam das Todesurteil zu Tage mad_red.gif - das wars dann für das Auto - in D nicht mehr rentabel zu reparieren, schade... ph34r.gif bearbeitet von steamshovel
