ich habe bei einem ZL 401 folgendes Problem:
Es kommt immer wieder vor das er nicht mehr rückwärts fährt. Das heisst man fährt vorwährts, schaltet dann auf rückwärts aber es passiert erst mal nichts. Ist aber nicht immer.
Ausserdem fährt er auch beim Vorwärtsfahren ruckartig an und fährt nicht gleichmässig los.
Die elektrische Schaltung zu den Magnetventilen funktioniert, Öl ist genug und relativ frisches drin.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruss Ole
Hallo Ole 28,
da mußt du wohl mal die Fahrpumpe überholen lassen, das Ding zieht irgendwo Luft.
Ölwechsel und Filter erneuern bringt an so einer alten Karre nict viel.
Schau doch mal den Saugschlauch genauer an,erst mal.
Gruß Hydraulix
