Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.037
Moin zusammen,
ein Bekannter hat eine Fläche die bereits ein paar Jahre mit aufgefülltem 0/32mm Schotterliegt.
Nun wächst in so einer Fläche natürlich gerne Unkraut. Dies soll nun abgeändert werden.
Was ist zu tun? Als endgültiges Oberflächenmaterial kommt weder Beton noch Asphalt, Pflaster oder
Rasengitter in Frage.
Unsere Idee: Das vorhandene Grünzeug abschälen. Dann ein Anti-Unkrautvlies auslegen und darauf eine
ca 10cm dicke Schicht Schotter (oder Kies) ohne Null. Also ohne Feinmaterial! Denn grade da setzt sich das
Unkraut ja gerne an. Er hätte gern Schotter der Körnung 16mm. Wäre mir eigentlich noch zu klein!
Und das Ganze müßte in Ausnahmesituationen auch mal befahrbar sein.
Ist das Ganze so machbar? Hab halt auch etwas Bedenken, dass beim Befahren der Fläche sich der Schotter (Kies) in das Vlies drückt und es kaputt macht...
Gruß, Patrick
Hi,
also ich würd da ein ganz normales weißes Vlies nehmen, klasse 5, also das dicke, hat glaub ich 250gramm pro qm, wenn du da noch 10 cm schotter drüber tust dann kannst mit nem bagger drüber fahren, das macht dem vlies nix aus.
wir nehmen das oft im strassenbau, wenn das vlies im koffer liegt sind wir auch schon einige male mit dem bagger direkt über das vlies gefahren, auch da hast du kaum risse drin, das hält gewaltig.
Gruß Markus
Anti-Unkrautvlies
...kann man in Beeten verwenden, aber nicht im Schotter.
Unkraut vermehrt sich meistens über Samen, die dann durch die Luft verteilt werden.
Der Plan, einen Schotter ohne Nullanteil zu verwenden, wird mMn nicht funktionieren. Erstens wird es durch den fehlenden Nullanteil wenig Kräfte durch das Befahren und vor allem das Lenken/Bremsen aufnehmen können und somit nicht wirklich lange halten.
Zweitens werden sich mit der Zeit die Hohlräume mit Staub füllen und damit hat man wieder einen optimalen Nährboden für Unkraut...
Eventuell mal folgender Lösungsansatz:
Das bestehende Unkraut mit Roundup oder ähnlichem beseitigen, dann die Fläche mit Dolomitsteinstand 4cm stark bedecken und verdichten. Dolosand ist zwar auch nicht resistent gegen Unkraut, allerdings läßt sich das Unkraut hier wesentlich einfacher entfernen.
bearbeitet von meisterLars
Nein, das ist nichts!!!!
Zum einen hat es seinen Sinn dass das Pu Pont Zeug schwarz ist, durch die Dunkelheit unter dem Vlies ist die Wirkung gegen Grünzeug viel besser, die mechanische Undurchdringlichkeit ist nur eines der beiden Wirkprinzipien. Dazu kommt, dass es einen großen Unterschied macht ob so ein Vlies flach auf glattem Boden liegt und weiche Gummireifen drüberfahren oder ob Schotter darauf liegt, der wird beim Befahren natürlich wie Spitzen hineingedrückt und sticht es kaputt, NACHDENKEN.
Der Belag aus Schotter oder Mulch ist wichtig da er den Kunststoff vor den zerstörerischen UV Strahlen der Sonne schützt, entscheidender Punkt für die Lebensdauer.
