Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 17. April 2010 Geschrieben 17. April 2010 aber nur bis es auf dem Boden aufliegt...? oder hebt sich der Bagger dann auch weiter aus? Wenn nicht dann wirst du irgendwo interne Leckage haben. UNd du bist sicher, das bei stehenden Motor das Schild dann nicht absenkt?? Zitieren
EX35 227 Geschrieben 17. April 2010 Autor Geschrieben 17. April 2010 Ja es senkt sich ohne Druck ab.Der Steuerschieber ist 100 % in Neutralstellung.Bei abgestelltem Motor bleibt das Schild oben.Der Bagger steht so z.B. das ganze WE mit Schild oben.Wenn der Bagger läuft und das Schild ist obenbleibt es auch oben.Aber plötzlich nach paar Minuten geht das Schild einfach nach unten.so alle 10 Minuten passiert das mal.(Der Zylinder vom Schild wird aber nicht mit vollem Druck gegen Anschlag gefahren,es senkt sich auch auch einer Zwischenposition ab )Das Schild geht relativ zügig in ca. 5- 10 Sekunden nach unten.Ich vermute das irgendwo im Steuerblock ein Ventiel spinnt. Zitieren
wasenbruck 3 Geschrieben 18. April 2010 Geschrieben 18. April 2010 Schläuche vom Zylinder umdrehen, ob es dann auch ist, eventuell Nachsaugventil prüfen.LGJohann Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 6. November 2010 Geschrieben 6. November 2010 Ich vermute das irgendwo im Steuerblock ein Ventiel spinnt. oder eine Feder, die den Schieber "innen" im Steuerblock nicht mehr in neutral stellt bzw. einfach so verstellt. Zitieren
