Hallo
wir haben an unserem Hitachi EX 35 folgendes Problem.
Bei laufenden Motor senkt sich das Schlid in unregelmäßigen Zeitabständen ab.
D.h. es senkt sich onhe Kraft unerwartet ganz langsam bis auf den Boden ab.
Der Steuerschieber befindet sich einwandfrei in Neutralposition.
Ein Zusammenhang mit anderen Hydraulikfunktionen ist nicht zu beobachten.
(betätigung von Zylindern , Fahren , gegen Anschlag fahren etc.)
Bei abgestellten Motor bleibt das Schild die ganze Nacht oben.
Was könnte der Fehler sein? bearbeitet von EX35
Hallo EX 35!
Aus meiner Sicht währe folgendes denkbar.
Undichtheit in der Drehdurchführung, es könnte sich zB ein Stützring auflösen der sich von Zeit zu Zeit in die Dichtung schiebt und dann beide Schild Kanäle verbindet.
Sollte es ein Stützschild sein könnte es am Sperrventil liegen, bei einem Räumschild könnte noch ein Sicherheitsventil verbaut sein das bei Überlastung in den Tankrücklauf durchlässt.
LG
Johann
Hallo,ich vermuter der Fehler liegt
irgendwo an einem Ventil am Steuerblock.
Aber warum tritt der Fehler nur ab und zu bei laufendem Motor ab?
und wenn der Sicherheitshebel oben ist bei laufenden Motor??tritt das dann auch auf?
Hallo
Baumaschinendoktor,
ja dann tritt das Problem auch auf.
Der Bagger steht z.B. dort und läuft im Standgas
(Sicherheitshebel ist oben ) und schwups nach
paar Minuten plötzlich geht das Schild ganz langsam runter. bearbeitet von EX35
