Interpares 5 Geschrieben 11. April 2010 Geschrieben 11. April 2010 mann muss dazusagen das du den schlauch im bagger am steuerblock abschrauben und verschliessen musst. gibts auc verschluss stücke, aber wenn du soweit bist das du den lokaliesiert hast, kannsten direkt rausbauen und neuen holen, aber im notfall gehts so. Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 11. April 2010 Geschrieben 11. April 2010 Nö reicht schon wenn du an der nächsten Verschraubung vor dem defekten Schlauch machst.War auch nur für Notlagen gedacht ,deshalb hat man auch meist Verschlüsse hinten drin liegen ;-) Zitieren
Maxi 3341 5 Geschrieben 11. April 2010 Geschrieben 11. April 2010 moinkannste vergessen, durch die pumpe ist immer ein grund druck drauf, sobald der motor läuft, kommt da öl raus. die rohrbruchsicherrung mach den weg aus dem zylinder zu, nicht den weg in den zylinder.also da wo er steht, steht er, schlauch raus bauen, neuen holen einbauen fertig.So ist es richtig. Also noch groß Umparken das kannste vergessen es sein denn du willst das ganze Hydrauliköl raus haben wenn du es nicht i.wie abdrücken bzw. abklemmen kannst. Dann einfach den kaputten Schlauch ausbauen und neuen rein geht doch relativ schnell.Grüße der Maxi. Zitieren
