andykow 0 Geschrieben 18. Dezember 2018 Geschrieben 18. Dezember 2018 Hallo Hydraulix, ich bin neu hier im Forum und habe gelesen das du noch Potis für den Atlas Lader hast. Schreibe mir doch mal bitte eine PN. Ich bin nämlich auf der Suche danach. Vielen Dank. MfG Zitieren
Hydraulix 336 Geschrieben 19. Dezember 2018 Geschrieben 19. Dezember 2018 On 18.12.2018 at 10:25, andykow schrieb: Hallo Hydraulix, ich bin neu hier im Forum und habe gelesen das du noch Potis für den Atlas Lader hast. Schreibe mir doch mal bitte eine PN. Ich bin nämlich auf der Suche danach. Vielen Dank. MfG Hallo andykow, ich habe es versucht, klappt aber nicht, ich glaube du bist zu neu für PN, bin mir aber nicht sicher. Gruß Hydraulix Zitieren
Heini 0 Geschrieben 21. November 2019 Geschrieben 21. November 2019 On 8.11.2017 at 14:51, Boeck schrieb: Hallo zusammen, Ich habe seit zwei Wochen einen Atlas AR41A und dieser hat fast dieselben Probleme wie oben beschrieben: - Nach dem Starten des Radladers lässt sich dieser problemlos in den Vorder- bzw. Rückwärtsgang schalten, jedoch rührt er sich erst nach gefühlten zwei Minuten. Man hört kurz vorher, dass etwas schaltet. (Der Radalder springt ohne Probleme an) - Wenn er fährt, dann hoppelt er im Rückwärtsgang, als wenn er mla Gas bekommt und dann wieder nicht. - Die Kraft des Radladers lässt zu wünschen übrig. Selbst vor kleinen Erdhaufen macht der Radlader teilweise schlapp. Das ist im Vorwärtsgang schlimmer als im Rückwärtsgang. Welche Ursachen können das sein und wie bekomme ich das abgestellt? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Liegt es vielleicht am Getriebeöl? Welches Öl muss ich für den Radlader nutzen? Kann mir einer die Bedienungsanleitung zu dem Radlader Atlas AR41A zuschicken? Vielen Dank! Hallo zusammen, ich habe leider das selbe Problem. Konntest du es lösen? Gruss Michael Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 21. November 2019 Geschrieben 21. November 2019 Atlas mit Steuergerät ist wie ein Buch mit 7 Siegeln. Ich kenne nur Baumaschinen Thiel in Neerstedt bei Wildeshausen. kpl. Lader hinbringen, alles andere ist meistens murks. Dieser Atlas Spezi macht gute Arbeit. Repariert nur Atlas Steuergeräte u. sämtliche Bauma Reparaturen. Hoffe mit diesem Tipp helfen zu können. VG FFT Dt. Zitieren
b.flip 0 Geschrieben 19. Juni 2020 Geschrieben 19. Juni 2020 Guten Morgen, meiner hat auch die Probleme wie beschrieben. Nach dem Start geht zwei Minuten gar nichts und dann nur mit gefühlt recht viel Gas. Außerdem lässt die Kraft vor einem Sandhaufen zu wünschen übrig. Hat noch jemand Potis? Danke und Gruß Zitieren
