m.me 0 Geschrieben 30. März 2010 Geschrieben 30. März 2010 Hallo. Habe mir einen Bobcat X320 Bj96 mit 3000 Std. zur Herstellung der Aussenanlage meines Hauses gekauft. Möchte der Maschine etwas gutes tun und von dem ersten Einsatz eine Wartung durchführen. Service-Buch sowie weitere Unterlagen sind nicht vorhanden bzw. ist mir auch der Zeitpunkt der letzten Wartung nicht bekannt. (Kann mir hier evtl. jemand mit Unterlagen helfen? Ersatzteil-Liste etc.?Nun meine Frage: Was sollte alles gemacht werden? Wechsel aller Öle mit Filter? Abschmieren etc... Gibt es gerade beim Ölwechsel etwas zu beachten? Welche Öle? Filter-Typen habe ich schon herausgefunden.Bin für jeden Tip dankbar!PS: Habe keine zwei linke Hände und Werkstatt mit entsprechendem Werkzeug ist vorhanden.Vielen Dank im Vorraus!Grüße! Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 31. März 2010 Geschrieben 31. März 2010 Guten MorgenWechsel das Motoröl und das von den Seitenantrieben. Nochmalerweiße müsste das Hydrauliköl nach 3000stu auch erneuert werden, wenn dies noch die Erstbefüllung ist. Ventilspiel prüfen, ist auch nur vom Vorteil.Filter: Motorölfilter, Luftfilter, Dieselfilter (fein und grob), Hydraulikfilter und Kabinenfilter.Motoröl: 15-W40Seitenantriebsöl: 80-W90Hydrauliköl: SAE 10WAchte darauf, das du z.b. erst das Ventielspiel prüfst und danach das Motoröl wechselst. Lass die Maschine warm laufen, das du möglich viel von dem alten Öl raus bekommst. Dann dürfte das mit dein Vorraussetzungen kein Problem werden.MfG Zitieren
m.me 0 Geschrieben 31. März 2010 Autor Geschrieben 31. März 2010 Gibt es für das Ventilspiel Einstellwerte? Wieviel Öl bekommen die Seitenantriebe?Woran kann ich erkennen, welcher Motor verbaut ist? Soweit mir bekannt wurde der X320 mit Kubota D722 oder auch D750 ausgestattet. Falls hier jemand unterwegs ist, der mir (gerne auch gegen entsprechende Bezahlung) ein paar Unterlagen (Ersatzteilliste, Handbuch, Werkstatthandbuch etc.) zukommen lassen könnte, wäre ich sehr dankbar!An einem Joystick ist die Manschette zerrissen. Wo kann ich hier Ersatz bekommen? Gibts die nur original oder kann man hier auch auf Nachbauten zurückgreifen? Zitieren
desperado 0 Geschrieben 3. April 2010 Geschrieben 3. April 2010 Hallo also die manschette solltest du eigentlich überall im Großhandel bekommen ?schau mal bei mercateo nach ansonsten meld dich mal per PN dann schau ich mal was wir von unseren Kransteuerungen verwenden könnten ? Markus Zitieren
