Hallo zusammen super Forum vielleicht kann mir jemand helfen, einen Tipp geben.
Habe einen Radlader Schaeff SKL 832 Bj. 1992 mit 4900 Betreibsstunden.
Seit einiger Zeit knart er gelegentlich wenn ich im Stand links lenke und langsam fahre. Meiner meinung nach kommt es von der Vorderachse höhe Radnabe. Sind da die Kegelrollenlager fertig? eusa_think.gif
Weiß jemand welche Lager genau drin sind???
Mfg....
Gast StreetHeizer4fun
Hallo und willkommen
Die einfachste Variante wäre mal das Öl zu wechseln. Dabei kannst du das Öl genauer anschauen, wenn es dunkel ist, ist es total verbraucht. Achte auf Späne am Ablassmagneten oder auf übertrieben viel Abrieb.
Wenn alles ok ist, neues Öl drauf und noch mal probieren.
MfG
@ möglicherweise ist ein Öl ohne LS Zusatz drinnen. Vorgeschrieben währe 85W/90 LS.
Wenn Du das Öl wechselst, mußt Du einige Zeit fahren, bevor das Geräusch dann ganz weg ist.
möglich währe auch das das Schubstück an der Kardanwelle beschädigt ist.
LG
Johann
@ äußerer Planetenantrieb, könnte auch defekt sein, Öl ablassen und schauen ob Metallteile rauskommen, eventuell mit einem Magnetstab bei der Ölablass Schraube reinfahren, ob größere Metallteile abgebrochen sind.
Ein gebrochenes Achsrohr, hat es auch schon gegeben.
LG
Johann
Bei denn 906 und 908 Radladern von Cat, war dieses Problem sehr häufig anzutreffen.
Immer in Kurvenfahrten traten starke metallische Geräusche aus den Achsen auf.
Fehlerursache war ein zu großes Spiel zwischen Kegel- und Tellerrad.
Villt ist bei dir das auch der Fall, wenn das neue Öl keine Besserung bringt, musst du eh die Achse auf machen...
MfG
