Hallo.
Problem:
Betonfussboden mit Granitfliesen im Eingangsbereich knarrt beim Betreten. Haus ist erst 10 Jahre alt.
Ist dies ein Fehler im der Betondecke oder im Estrich?
Die Garnitplatten sind Stoss an Stoss eingepasst, man muss sie aufschlagen, um
an den Estrich zu kommen.
Sollte es am Estrich/Betonboden liegen, wie kann man den Boden entknarren?
Danke
bauboy
Evtl hat sich auch die Verbindung der Platten zum Estrich gelöst, das wäre die einfachste Erklärung. Estrich oder Trittschalldämmung wären das nächste naheliegende. Einen Fehler in der Decke würde ich erstmal nicht in Betracht ziehen.
ACPM
Hallo bauboy, wenn Fliesen lose sind, dann knarren die Fliesen. Das kann man durch klopfen auf den Fliesen hören, der Klang ist hohl, man sieht das dann auch an Fugen, die Risse haben.
Wenn der Estrich gebrochen wäre, dann müsste an diesen Stellen auch Risse an den Fliesen oder Fliesenfugen auftreten. Diese Risse kann man mit 2 Komponentenkunstoff ausfüllen, um den Verbund wieder herzustellen.
Ist an der Oberfläche der Fliesen nichts zu sehen, dürfte es sich um schwimmenden Estrich handeln, auf dem die Fliesen liegen. Das Knarren müsste dann an den Seitenrändern auftreten dadurch, dass keine Trennung des Estrichs von den Wänden vorhanden ist.
Wenn man auf den Boden tritt, müsste man auch bemerken, dass der Boden nachgibt. Abhilfe dann : Seitenränder freischneiden oder kratzen und Dämmstreifen einlegen.
Gruß hansernst
