Bauforum24 1.485 Geschrieben 23. März 2010 Geschrieben 23. März 2010 Generalimporteur von Takeuchi - W. Schäfer aus Mannheim zeigt auf der bauma 2010 zwei neue Modelle und bringt mit Taklock ein besonderes KupplungssystemTaklock Schnellkupplungssystem Das Taklock SystemEin Problem lösen die Praktiker von Schäfer mit dem Taklock. Dieses Schnellkupplungssystem für Hydraulikverbindungen macht es laut Importeur Schäfer möglich, Abbruchhammer, Schachtgreifer, Grabenräumwanne, Verdichterplatte, Erdbohrgerät oder anderes sofort, innerhalb von Sekunden, mit dem Hydrauliksystem der Maschine zu verbinden. In der Praxis hat man häufig das Problem, dass die Hydraulikleitungen in den Anbaugeräten noch so stark unter Druck stehen, dass ein Kuppeln nicht möglich ist. Oftmals wird dann mit brachialer Gewalt versucht, hier entweder den Druck abzulassen oder aber zu kuppeln. Beschädigungen oder Ölverschmutzungen sind die Folge. Mit dem Taklock System ist es möglich, innerhalb von ganz wenigen Sekunden auch unter Druck stehende Anbaugeräte mit der Maschine zu verbinden, ohne großen Kraftaufwand. Der Durchfluss geht von 0 bis 90 l/min pro Sektion ? also geeignet für Takeuchi Bagger von 1,5 bis 8 t. Auf der bauma kann man die beschriebenen Techniken in der Praxis erleben.Takeuchi Neuheiten bei Schäfer - 16 t Mobilbagger - Elektrobagger Der elektrisch angetriebene TB 117ESchäfer stellt auch zwei komplette Neuheiten von Takeuchi vor. So wird u. a. der kompakte Mobilbagger TB 1160W, eine Maschine in der 16 t Klasse, gezeigt. Hochinteressant ist der Takeuchi Elektrobagger TB 117E, eine Maschine mit Akkubetrieb. Eine für den Indoor-Einsatz geeignete Maschine mit einem Dienstgewicht von 1,7 t. Neu ist zudem der TB 108 Hybrid. Der Kompaktbagger besitzt einen Dieselmotor und einen Elektromotor. Beide Aggregate sind fest in der Maschine eingebaut. Das alles und natürlich die umfangreiche Takeuchi Baumaschinenflotte sind auf dem bauma Stand F 12 ? 1212/13 in der Praxis zu sehen.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Artikel: Neue 200er Kompaktbagger Serie von TakeuchiHerstellerlink: www.takeuchi-mf.co.jpHändlerlink: www.wschaefer.de(Fotos: Takeuchi) Zitieren
The-Cat-Man 1.459 Geschrieben 4. April 2010 Geschrieben 4. April 2010 Der neue TB 1160 W. Mehr Bilder gibt es hier: >>KLICK KLICK<< Zitieren
