redsnake 0 Geschrieben 25. März 2010 Geschrieben 25. März 2010 Für eine 20cm starke Platte muss kein Rissweitennachweis geführt werden, d.h. es wird nur eine konstruktive Bewehrung eingebaut. Die Q188 hat einen Abstand der Eisen von 15cm, macht bei 3 Feldern also 45cm, damit bist du locker in der Übergreifungslänge, die wäre bei einem C20/25 Beton sogar auch mit 25cm möglich. Du solltest schauen, dass du schon die neuen A-Matten bekommst, da ist auch die Q188 schon 6,00x2,30.Somit sparst du dir einen Stoß für die 6 Meter Länge! Unten und oben je eine Lage und dann sollte das reichen! Zitieren
fortschritt 0 Geschrieben 26. März 2010 Autor Geschrieben 26. März 2010 Hallo,vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt weiß ich, wie es werden muss.Die Matten liegen schon auf dem Hof und nun kann es mit dem Betonieren losgehen.MfG Patrick Zitieren
