Soweit ich weiß nicht.
Für den Anhängerbetrieb braucht man einen Lader mit Allradlenkung bei dem man die Hintere Achse sperren kann.
gruß Simon
laut aussage eines angestellten von atlas weyhausen an der bauma vom freitag. sagt er in deutschland ist der betrieb von anhängern kein problem. auch bei knickladern, sie verkaufen ihre lader ja sogar mit anhängersteckdose etc...aber eine handfeste antwort konnte er mir auch nicht geben, auch nicht für die schweiz...
ob das so ist?
  • 3 weeks later...
Gast StreetHeizer4fun
Hallo
hast du auch schon mal an einen New Holland W80BTC gedacht?
Vom Hydraulikdruck kann der NH 35Bar mehr ausweisen als ein vergleichbarer Cat 907. Die Literleistung der Pumpen sind identisch.
Bei NH ist die Auskipphöhe um 11cm höher und er weißt eine größere Schaufel auf.
Die NH-Radlader laufen ohne größere Probleme, wogegen die Cat Maschinen mit defekten Hinterachsen, Schäden am Verteilergetriebe und defekter Flex-Kupplung zwischen Motor und Hydraulikpumpe schon seit Jahren zu kämpfen haben. Da wirst du auch die Auswirkung der Servicepolitik von Zeppelin zuspüren bekomm.
Bitte um Feetback was es nun geworden ist...
