Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.086
ich bin neu hier im Forum und habe da ein Problem mit dem Fahrantrieb meines Schaeff HR 12, Bj 1996.
Die linke Kette zeigt nach dem Starten erst mal keine Reaktion, aber nach ein paar Versuchen arbeitet der Antrieb ordentlich und hat auch Kraft.
Mir ist auch aufgefallen, dass, wenn der Fehler auftritt, sich die Kette bzw. der Antrieb von Hand drehen lässt ( im aufgebockten Zustand.), wobei sie doch eigentlich blockiert sein sollte.
Dreht man den Antrieb von Hand hin und her, fühlt es sich so an, als wenn eine Verzahnung nicht richtig einrastet. Rastet die Verzahnung dann ein, funktioniert der Antrieb wieder.
Nun habe ich schon das Teil mit den Schlauchanschlüssen von links nach rechts gewechselt, da ein Schaeff-Mitarbeiter meinte, es läge an dieser Steuerstange, bzw. Kugeln, die hier drin sind, aber der Fehler ist nicht mitgewandert.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ein neuer Fahrantrieb ist sehr teuer und deshalb hoffe ich, den Antrieb reparieren zu können.
Danke und Grüße
Jürgen
ich gehe davon aus, das die Welle welche vom Oelmotor in das Getriebe geht defekt ist. Meist ist die Verzahnung dieser Welle und der Hohlwelle im Getriebe verschlissen.Sprich die Verzahnung rutscht über.
Gibt nicht viel Werkstätten welche die Hohlwelle nachbauen können.
Ein zerlegen des Antriebs ist aber unumgänglich...
