Bauforum24 1.336 Geschrieben 19. März 2010 Geschrieben 19. März 2010 Die horizontalen Mischanlagen der Baureihe Betomix sind seit vielen Jahren weltweit im Einsatz. Allein im Jahr 2008 wurden laut Liebherr rund 150 Anlagen dieses Typs in Betrieb genommen. Liebherr Betomix BetonmischanlageBetomix-Mischanlagen werden mit Ringtellermischern in Größen von 1,0 bis 3,0 m³ sowie mit Doppelwellenmischern von 2,25 bis 6,0 m³ angeboten. Als Neuheit aus dieser Baureihe stellt Liebherr zur Bauma 2010 die Betomix 2.5 mit einem 2,5 m³ Doppelwellenmischer vor. Mit dieser neuen Größenkategorie folgt Liebherr einem aktuellen Trend bei Fahrmischergrößen.Besonders in den europäischen Märkten werden überwiegend Fahrmischer mit 7,5 m³ Ladevolumen bei 32 Tonnen Gesamtgewicht gefahren, in den Märkten des Nahen Ostens häufig sogar mit 10 m³. Die Betomix 2.5 gewährleistet, dass die Fahrmischer mit drei bzw. vier Chargen beladen werden können.Flexibles BaukastensystemDas Betomix-Baukastensystem und eine Vielzahl an Optionen sorgen für eine hohe Flexibilität.Weitere Vorteile des modularen Aufbaus liegen in der Kompatibilität vieler Komponenten. Damit verbunden sind kurze Lieferzeiten und ausgesprochen geringe Montagezeiten. Zur Vielfalt der angebotenen Optionen gehört beispielsweise der absenkbare Sammeltrichter, der Fahrzeughöhen zwischen 3.600 und 4.000 mm ausgleichen kann und dadurch die Verschmutzung der Anlage beim Befüllen der Fahrmischer verhindern soll. Die Betomix wird bis auf wenige Maschinenelemente in verzinkter Ausführung geliefert. Dieser Korrosionsschutz soll sich positiv auf die Lebensdauer der Anlage, aus so der Hersteller. Die Abmessungen der vormontierten Baugruppen sind für den Transport optimiert, um die Frachtkosten gering zu halten.Lösungen nach Maß für viele Regionen und BranchenMaßgeschneiderte Lösungen von Betomix-Anlagen sind unabhängig vom Einsatzort einfach realisierbar. In besonders kalten Regionen wie Russland oder Skandinavien arbeiten die beheizten und isolierten Betomix-Anlagen auch bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Auch Einsätze bei über 50°C Hitze im Sommer in der Golfregion sind kein Problem, da die Betomix optional Scherbeneis dosieren kann. Durch die Eiszugabe in den Intensivmischer wird die Betontemperatur gesenkt. Für Einsätze in der Betonwaren- und Fertigteilindustrie lässt sich das Betomix-Konzept problemlos in bestehende Fertigungshallen und Produktionsprozesse integrieren. Auch auf Großbaustellen wie zum Beispiel beim Bau von Staudämmen in Asien haben sich die Betomix-Anlagen bewährt. Konfiguriert als Tandem- oder Vierfachanlagen sind Ausstoßleistungen bis 1.000 m³ Festbeton pro Stunde darstellbar. Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Herstellerlink: www.Liebherr.com (Fotos: Liebherr) Zitieren
