m-power 26 Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 ...und Abbau, ( in Stuben am Arlberg auf ca.1600m Seehöhe ) Zitieren
Holger1974 40 Geschrieben 24. Januar 2016 Geschrieben 24. Januar 2016 (bearbeitet) Das müsste auch ein 28 K sein, oder? in einteleskopiertem Zustand sieht man den nur selten. Der steht bei mir im Ort, in einem Neubaugebiet. Frage an die Kranexperten: Konnte der 20 K auch mit einteleskopiertem Turm betrieben werden, oder nur die größeren Modelle 26 K, 28 K, 332 K? bearbeitet 24. Januar 2016 von Holger1974 Zitieren
Maurermichl 8 Geschrieben 24. Januar 2016 Geschrieben 24. Januar 2016 vor einer Stunde, Holger1974 said: Das müsste auch ein 28 K sein, oder? in einteleskopiertem Zustand sieht man den nur selten. Der steht bei mir im Ort, in einem Neubaugebiet. Frage an die Kranexperten: Konnte der 20 K auch mit einteleskopiertem Turm betrieben werden, oder nur die größeren Modelle 26 K, 28 K, 332 K? Nein, das ist ein 32K. Erkennbar ist dies an folgenden Merkmalen: - der mittlere Seilbock an der Auslegerknickstelle ist höher - die Auslegerspitze und das Auslegerfachwerk sind flacher abgestrebt - die Untergurte des Auslegers kragen an der Spitze etwas aus - das Montageseil an der Turmrückseite verfügt über den mehrfach eingescherten Flaschenzug Und, optisch am deutlichsten: Die Farbgebung. Liebherr lackierte meines Wissens erst bei späteren 26K und 32K den Innenturm schwarz. Da war der 28K schon ausgelaufen. Zur letzten Frage: Auch der 20K konnte einteleskopiert betrieben werden, ein Umstand, mit dem Liebherr bislang bei allen Turmdrehern mit Teleskopturm warb. Ist offensichtlich aber nicht so wichtig, siehe L1... Zitieren
