Gast Geschrieben 7. August 2011 Geschrieben 7. August 2011 Hallo Stefan So wie Andreas gesagt,das ist ein Liebherr 34K,aber das ist ein Billigste form von Liebherr 34K Es gibt noch eine bessere form mit Kabine Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 7. August 2011 Geschrieben 7. August 2011 Danke schön Ich habe es mir aus der Hakenflasche zusammengereimt das es eventuell ein Liebherr sein könnte.Lag ich ja nicht ganz so falsch. Zitieren
Gast Geschrieben 8. August 2011 Geschrieben 8. August 2011 Aber ja Stefan,Du als AlterKranFan kennst schon sicher sehr gut aus mit Kräne. Aber es kommt auch immer mehr neue Krane in verschiedene form aus,welche sind nicht mehr gut gebaut für uns Kranführer. +++Edit by Mod / @Colourconcept: Ich habe die Smiley-Orgie mal ein wenig reduziert... 6 Smilies für 2 Sätze. Weniger ist oft mehr+++ Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 8. August 2011 Geschrieben 8. August 2011 (bearbeitet) Hallo Stefan So wie Andreas gesagt,das ist ein Liebherr 34K,aber das ist ein Billigste form von Liebherr 34K Es gibt noch eine bessere form mit Kabine Naja, Juri, das mit "billigste Version" ist so eine Sache: wenn man die kabine nicht braucht, kann man die auch getrost weglassen ohne daß deswegen der Kran schlechter wäre. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, wenn sich der Rost hinter das kabinenblech geschlichen hat... Danke schön Ich habe es mir aus der Hakenflasche zusammengereimt das es eventuell ein Liebherr sein könnte.Lag ich ja nicht ganz so falsch. ...,.genaugenommen ein Liebherr aus dem Werk in Pamplona/Spanien..... bearbeitet 8. August 2011 von Torsten K Zitieren
