Andreas_PW95 2 Geschrieben 8. März 2010 Geschrieben 8. März 2010 Hallo,Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen: mein Name ist Andreas und ich komme aus der Nähe von Erfurt. Wir haben einen Komatsu PW95 (Bj. 94) für den privaten Gebrauch. Er ist nicht der Neuste und hat mittlerweile 14.000 Betriebsstunden auf dem Buckel, tut seinen Dienst bei uns aber recht gut.ich habe mit unserem "Hofhund" PW95 2 kleine Problemchen.Nachdem ich den Fehler in der Allradlenkung behoben habe bestehen nun noch 2 Probleme:1.: Der Bagger ist relativ langsam und reagiert manchmal garnicht. Ich hatte den Membranspeicher (Eingebaut im Motorraum rechts) als defekt detektiert. Zuerst habe ich Ihn mal neu füllen lassen. Das Problem mit dem langsamen Bewegungsablauf und dem teilweisen Bewegungsausfall war für 2 Wochen gelöst. Also ist dieser Speicher hin. Ich habe bereits einen neuen bestellt. Das Problem mit dem langsamen Bewegungsablauf bestand aber trotz des (zeitweise) funktionierendem Speicher weiterhin. Ist das bei dem Komatsu so stand der Technik oder gibt es dafür eine Lösung?ich hatte noch weitere Speicher unter dem Fahrerhaus entdeckt - wofür sind diese Speicher?2.: Der Bagger tut sich schwer beim fahren. D.h. auch bei der kleinsten Steigung wird er erheblich langsamer, die Drehzahl des Dieselmotors bleibt jedoch konstant. Wenn es leicht Bergab geht fährt er meines Erachtens "normal". Kann es sein, dass die Dichtungen der Drehdurchführung langsam den Geist aufgeben? oder gibt es hier andere Fehlerquellen?Diese beiden "Phänomene" habe ich bei anderen Baggern nicht beobachten können. Vor allem der Atlas 1404, den ich öfters fahre, zeigt dieses Verhalten nicht.Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.mfg Andreas Zitieren
Andreas_PW95 2 Geschrieben 11. März 2010 Autor Geschrieben 11. März 2010 Hallo,hat denn niemand einen Tip für mich?mfg Andreas Zitieren
oscar 0 Geschrieben 11. März 2010 Geschrieben 11. März 2010 Erstmal herzlich wilkommen...Kenne mich leider auch nicht sooo gut aus Ich vermute es könnte an der Hytraulikpumpe liegen, hoffen wir zwar nicht, da dies schnell ins Geld gehen kann...Überprüfe (überprüfen lassen), den Druck und die Fördermenge der Pumpe(n) und vergleich di wertemit den Angaben des Herstellers...Ist kein grosser Aufwand und hoffe Du kanst dann mal die Pumpe ausschliesen...Ist ein Tip von mir, aber vieleicht wissen andere User mehr zu deinen Problemen...Gruess Zitieren
Andreas_PW95 2 Geschrieben 22. März 2010 Autor Geschrieben 22. März 2010 Hallo Oscar,die Pumpe hatte ich auch im Verdacht. Jedoch bringt sie augenscheinlich noch genug Druck, dann man kann den Bagger gut mit dem Arm ausheben. Bagger mit defekter Pumpe habe ich da immer anders erlebt: da hat man eher keine Kraft mehr. Kann mir jemand sagen wofür die beiden Hydrospeicher unter dem Fahrerhaus sind? mfg Andreas Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 22. März 2010 Geschrieben 22. März 2010 Hallo Andreas,diese beiden Druckspeicher werden für die Betriebsbremse sein.Dein Problem mit der langsamen Arbeitshydraulik kann durchaus in der Pumpe bzw. der Regelung begründet sein.Nun kenne ich den alten PW 95 nicht gut genug um dir geziehlt bei der Fehlersuche zu helfen. Hat der Bagger eine Grenzlastregelung? Dann kann durch aus auch Motorleistung fehlen (obwohl der Motor für dich augenscheinlich "normal" läuft ). Das wäre dann der Fall weil die GLR ja bereits viel hydraulische Leistung gegenommen hat.Wir eine LS-Hydraulik verwendet? Wie ist dann das delta P?? ist das zu gering ist die Maschine auch zu träge, weil die Pumpe nicht weit genug, bzw. nicht aggressiv genug ausgeschwenkt wird.Es gibt viele Ansatzpunkte den Fehler zu suchen.... Zitieren
