WK192SL 0 Geschrieben 4. März 2010 Geschrieben 4. März 2010 Hi!In Österreich werden wieder verstärkt Untendreher OHNE Funkfernsteuerung eingesetzt. Sprich es wird von oben gefahren. Die Unternehmer erkennen anscheinend wieder, das ein von oben bedienter Kran schneller und effizienter ist, zudem weniger Unfallgefahr besteht.Aha! Das lässt ja hoffen das in Deutschland diesbezüglich auch wieder der Verstand eingesetzt wird Lassen wir uns überraschen wie es sich entwickelt Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 5. März 2010 Geschrieben 5. März 2010 Der 81 K hat gute Chancen, dass er öfter aus der Kabine heraus geführt wird, bei der Klasse. Aber alles was kleiner ist, wird in Deutschland sicher weiter mit FFB geführt werden. Spricht ja auch nichts dagegen. Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 5. März 2010 Geschrieben 5. März 2010 Aha! Das lässt ja hoffen das in Deutschland diesbezüglich auch wieder der Verstand eingesetzt wird Lassen wir uns überraschen wie es sich entwickelt Deutschland.... Verstand.... Überraschen....Na wenn Du da mal nicht zu viel hoffnung in den Sand setzt. Wieso kommt Liebherr bei den Obendrehern davon weg? Im Gegenteil,die ersten EC-B hatten sie an der Seite,seit einiger zeit wird der EC-B wie der EC-H gebaut nur ohne Turmspitze,Kabine im Turm. EC gibt´s schon lange nicht mehr und der EC-HM,quasi ein EC-H mit Seitenkabine wurde nach kurzer Bauzeit auch wieder eingestellt.Die Reihe, die Du ansprichst, wird längst nicht mehr produziert. Das ist die EC-HM Reihe. Die neuen EC-B´s unterscheiden sich doch gaaaanz gewaltig von einem EC-H...... Und einen EC-B mit Kabine im Turm.... Der wird auch schon länger nicht mehr produziert.Sieh einfach in den Flattop Thread nach.. Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 5. März 2010 Geschrieben 5. März 2010 Der 81 K hat gute Chancen, dass er öfter aus der Kabine heraus geführt wird, bei der Klasse. Aber alles was kleiner ist, wird in Deutschland sicher weiter mit FFB geführt werden. Spricht ja auch nichts dagegen.Bei kleineren Untendrehern macht die FFST auch noch Sinn, da geb´ ich Dir recht. Und hoffen wir´s, das der 81K wieder öfter von oben geführt werden wird.Wie ich gesagt habe, es gibt nur wenige kleinere Unternehmen, die zb. einen 50K oder 63K mittels Bauchladen bewegen.... Aber etwas größere Unternehmen sehen auch die kosten einer FFST, die nachgerüstet werden muß und lassen dann eben aus von mir genannten Gründen (schneller, weniger Unfallgefahren) den Kran von oben aus führen. Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 5. März 2010 Geschrieben 5. März 2010 Die großen Untendreher von Liebherr sieht man auch in Deutschland regelmäßig von oben geführt. V.a. wenn sie bei größeren Projekten eingesetzt werden und regelmäßig was zu tun haben. Zitieren
