LIEBHERR 50K/ 53K/ 56K/ 63K/ 65K / 71K/ 81K
Der 56 K ist bestimmt ein alter Dywidag Kran, Weiß und Rote Hakenflasche und Unterwagen bearbeitet von OTTO KAISER
Der hat zwar nicht die Hakenflasche vom 56K, aber wenn es das Typenschild es sagt....... whistling.gif
Hallo Alwin! Was vermutest du, was es für einer sein könnte / soll?
Die Hakenflasche spricht für 50K, ebenso der Ausleger, der 40m hat. Beim 63K und seinem Nachfolger, dem 71K sind 43m/ 45m Ausleger montiert.
Unterschiede zwischen 50 und 56 K sind nur die Hakenflasche, anderer (EDC Drehwerk) Drehwerksmotor und eine etwas höhere Spitzenlast des 56K gegenüber dem 50K.
  • 4 weeks later...
Gast stephan1964
Hallo, Lines hatte ja den funkelnagelneuen Liebherr 71K, der im schönen Nürnberg zwischen Hauptmarkt und Augustinerhof (Baustelle) steht, schonmal eingestellt.
Ich bin heute mal da gewesen und mir ist zum erstenmal aufgefallen, daß man bei diesem Kran den Ballast unterschiedlich positionieren kann!
Je nach Platz und verfügbarem Drehradius kann der Ballast auf 2,4m bis 3,5m versetzt werden, dann natürlich auch mit unterschiedlichem Ballastvolumen, der das dann ausgleicht.
Hier auf dem Pic sieht man, daß der Ballast offenbar ganz innen platziert wurde, während man an den zu sehenden Bohrungen am "Gegenausleger" also Drehbühne, eine Verlängerung anbolzen könnte - very clever kreisch.gif
Achja, hier das zugehörige DataSheet:
http://www.liebherr.com/catXmedia/cc/Docum...c44b3d2e74d.pdf
2008/12/post-11096-1228516982.jpg
bearbeitet von stephan1964
