baukranate 23 Geschrieben 18. März 2020 Geschrieben 18. März 2020 Hier mal ein 63 K im Betrieb mit eingefahrenem Turm. Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 20. März 2020 Geschrieben 20. März 2020 (bearbeitet) On 18.3.2020 at 13:54, baukranate schrieb: Hier mal ein 63 K im Betrieb mit eingefahrenem Turm. Danke für das Foto. bearbeitet 20. März 2020 von Holger1974 Zitieren
Turmkraxler 8 Geschrieben 24. März 2020 Geschrieben 24. März 2020 (bearbeitet) On 8.3.2020 at 18:49, Torsten K schrieb: Richtig. Man konnte den 63K mit kurzem, (2,9 Meter) oder langem (3,6 Meter) Drehradius bestellen. 14 Platten sind es beim langen, 18 beim kurzen Drehradius. Wobei, wie gesagt, ich den so noch nie gesehen habe. Wir haben ja in der Firma noch gut 20 bis 25 63 K im Mietpark und die haben alle die lange Drehbühne. Zur Kabine Man konnte den Kran mit und ohne Kabine bestellen. Ohne hieß dann, dass die Seitenbleche und das Rückblech vorhanden sind, aber eben die Glasscheiben und der Steuerstand nicht dabei ist. Wobei auch da mittlerweile viele die, ursprünglich vorhandene, Kabine zurück gebaut haben. Hab ich so auch noch nie gesehen, dass ein 63K so lackiert wurde.... Der wurde wahrscheinlich mal überarbeitet bzw. aufgearbeitet. Kommt bedeutend billiger als ein neuer Kran. bearbeitet 24. März 2020 von Turmkraxler Zitieren
Torsten K 56 Geschrieben 24. März 2020 Geschrieben 24. März 2020 (bearbeitet) Naja, wenn man in den letzten Jahren Teile bestellt hat, dann sind die in der grauen Farbgebung geliefert worden. Wir haben bei unseren Kranen auch etliche graue Motoren, Seilrollen u.ä. verbaut. Bei dem gezeugten denke ich, dass der einfach mal überarbeitet wurde. Und warum auch nicht auch nicht. Der 63K ist ein robuster und zuverlässiger Kran. bearbeitet 24. März 2020 von Torsten K Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 26. März 2020 Geschrieben 26. März 2020 (bearbeitet) Was ist das denn für ein Teil, was da in der Bildmitte zu sehen ist? die abstehende Strebe mit der rechtwinklig angebrachten Platte? (Leider etwas unscharf geworden). bearbeitet 26. März 2020 von Holger1974 Zitieren
