LIEBHERR 50K/ 53K/ 56K/ 63K/ 65K / 71K/ 81K
Ja sieht schon krass aus, auf einigen Bildern hat man denn eindruck als würden die Platten nach hinten ziehen.
Kann mich aber auch täuschen.
Das is ja krass, dem 71 K reichen die Ballastplatten fast bis zur Turmmitte.Mit soviel Ballast hab ich noch keinen gesehen.. Nicht, dass da noch zuviel draufgeladen wird und das Gerät nach hinten zu kippen droht.
Keine Sorge - solange der Schwerpunkt des Ballasts vom Drehkranz aus gesehen vor der Kippkante des Kranes (die durch die Abstürzungen definiert wird) liegt, könntest du da 500 t draufladen, wenn die Drehbühne das aushalten würde wink.gif da kippt nichts top.gif .
Soweit ich mich erinnere, kann man den 71 K durch an/abbauen eines Drehbühnenteils mit 2 unterschiedlichen hinteren Schwenkradien betreiben - wählt man den kürzeren, braucht man halt entsprechend mehr Ballast...
Gast kalverkamp
Und nun wieder zu einer Stelle die wir schon beim Potain336 besprochen haben.
DER JACKEN RUINIERER!
Gast kalverkamp
Das gleiche System gab´s schon beim 50K. Beim 63iger ging das nicht! Deshalb sieht man in engen Innenstadtbaustellen nur 50K´s....
