Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
>Das EVU hat alle 10 Minuten einen Messwert erfasst. Also beispielsweise 20:00
sehr sinnvoll wenn ich wissen will was zwischen 20:00Uhr und 20:02 passiert ,
wie soll eine Spitze erfasst werden die nur 200 ms dauert ?
da sollte man mal die 2 Minuten alle 0,1 Sekunde oder noch schneller messen .
>extremen Anstieg im Strombereich auf eine Leistung
wo ist der Strom gemessen ?
Bei dir am Hauptanschluss ?
oder am Trafo des Evu’s der ganzen Straße ?
oder wo ?
Wichtig wäre eine Diagram von 20:00 bis 20:02
ohne das dein „Kraftwerk“ läuft.
Nur so ist sichergestellt das der Ausfall deiner Anlage
nicht auch Spannungsspitzen/Einbrüche erzeugt
die das Diagramm verändern .
Ohne ausführliche Info über Anlage und Netzaufbau ist so was per Ferndiagnose
ohne es selbst live zu sehen leider schwierig .
Hallo Hans-Hans,
gemessen wurde in der Trafostation des EVU an der Leitung zu uns? sagen die zumindest.
welche weiteren Infos brauchst Du genau??
1. Wichtig wäre eine Diagram von 20:00 bis 20:02 ohne das dein „Kraftwerk“ läuft.
2. Was hängt an der Leitung „Zu uns“ noch alles dran ?
3. Hat die Leitung „Zu uns“ eine eigenen Trafo ?
4. Wie hoch ist die Trafo Leistung ?
5. Wie hoch ist eure Anschlussleistung (also die Verbrauchsleistung nicht die Erzeugung )
6. Zitat @Liebherr123 :Was für eine Steuerungsanlage verwendet ihr denn ?
7. Welche Fehlermeldung gibt eure Anlage den aus ?
8. Gibt es nicht auch ein Gewehrleistung des Herstellers oder zumindest ein Stellungsnahme .
>Das EVU sagt unsere Anlage wäre zu anfällig auf normale Netzschwanungen nach EN 50160.
9. welche Bedingung von EN 50160 wird laut EVU nicht eingehalten bzw. von deiner Anlage zu „eng“ bewertet .
10.
Was ist nach dem Ausfall kannst du sie gleich wieder neu Starten ?
Gruß bearbeitet von Hans-Hans
