Bauforum24 1.348 Geschrieben 3. März 2010 Geschrieben 3. März 2010 Aufwendig konstruierter Anhänge-Muldenkipper von Alasco für schwerste Einsätze Der PH 3000 von AlascoAlasco bringt mit dem PH 3000 eine Schwerlastmulde mit hydraulisch pendelndem Fahrwerk. Konstruiert für den schweren Einsatz zum Transport von Sand und anderem Schüttgut in Sandgruben sowie im Wege- und Wasserbau. Der Kipper entspricht den Straßenverkehrsordnungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden.Dieser neu entwickelte Kipper besitzt BPW-Achsen, eine Lift-Achse, die 1. und 3. Achse sind gelenkt, eine Deichselfederung und eine Mulde aus 450-er Hardox Material. Zum Betätigen des Kippzylinders wird ein Ölvolumen von nur 49 l/min benötigt, somit kann dieser Kipper von jeder größeren Zugmaschine gekippt werden. Der hydraulisch gefederte Unterbau verteilt das Gewicht optimal auf alle 3 Achsen somit ergibt sich eine hohe Beweglichkeit und ein geringer Zugwiderstand auf der Straße und im Gelände.Die Nutzlast des Alasco PH 3000 beträgt 30 to innerbetrieblich und 20 to im Bereich der StVO. PH 3000Technische Daten des Alasco PH 3000 Standard im Detail:? Ganze durchlaufende BPW-Achsen? doppelwirkender hydraulischer Schleppfuß? Rücklschlag-Ventile an allen hydraulischen Systemen? hydraulisches Fahrwerk mit wartungsarmen Lagern? Kippzylinder mit Schlauchbruchsicherung? Abdeckblech auf der Zugdeichsel? Schlauchhalter auf der Deichsel? abnehmbarer Frontaufsatz? hydraulische Deichselfederung? Beleuchtung gemäß StVO? gestrahlt, grundiert, 2 fach lackiert? Luftdruckanlage mit ALB Regler? Scharmüller Kugelkopf? Liftachse? 1. und 3. Achse zwangsgelenkt? TÜV 40 km/h mit Brief? weitere Optionen möglich z.B: Muldenaufsätze? Kippwinkel: 60º? Muldenlänge: 6,20 m? Muldenbreite: 2,25 m? Muldenhöhe 1,00 m? Wassermaß: 14 m3? Eigengewicht: ca.10.000 kg? Ladevermögen: 30 t? Spurbreite: 1.950 mm? Dicke der Seitenwände: 6 mm? Dicke des Muldenbodens: 6 mm? Material Mulde: Hardox 450? Ölbedarf für die Kipperpresse: 49 l/minMehr News aus de Baumaschinenbranche...Herstellerlink: www.alasco-poppink.com (Fotos:Alasco) Zitieren
BugsBunny 0 Geschrieben 3. März 2010 Geschrieben 3. März 2010 Was bedeutet denn "hydraulisches Fahrwerk" ? Werden da die Achsen mit angetrieben?Grüße, Bugs Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 4. März 2010 Geschrieben 4. März 2010 Was mag so ein schöner Kipper wohl kosten? Ich schätze einmal zwischen 60. und 75. tausend €uronen! Wer weiß mehr über den Preis dieses Gefährt´s?Viele GrüßeMatthias Zitieren
Colourconcept 6.717 Geschrieben 14. März 2010 Geschrieben 14. März 2010 On 1.1.1970 at 00:00, BugsBunny schrieb: Was bedeutet denn "hydraulisches Fahrwerk" ? Werden da die Achsen mit angetrieben?Nee, ist ja kein hydrostatischer Antrieb sondern nur ein hydraulisches Fahrwerk Also so was wie z.B. bei den Citroen-PKW. Die Alsco-Mulden sind mit Tridec-Fahrwerken ausgestattet. Hier ein Produktflyer ->Klick! Zitieren
