Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
Hallo
Ich habe einen Atlas 1302D Bj. 1977. gekauft. Nun wollte ich mir ein Bild des zustandes vom Drehkranz machen. Wie kann man am besten Prüfen ob der noch gut ist oder nicht? Oder merke ich das erst wenn er ganz kaputt ist?
Des weiteren bin ich auf der Suche nach einem Schmierplan damit ich alle Schmierstellen finden kann? Hat der an der Drehdurchführung auch schmiernippel? Noch besser währe Natürlich die ganze Betriebsanleitung und eine Ersatzteilliste :-)
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
mit freundlichen Grüssen
Kilian
eine Ersatzteilliste kannst du von mir bekommen. Schmierplan lässt sich sicher bestellen. Das ist so eine Art Piktogramm was in der Kabine geklebt wird.
Die Drehdurchführung istohne Schmiernippel.
Den Drehkranz kannst du am besten durch wechselseitiges be-und entlasten mit der Armausrüstung auf den Boden (Gefühlvoll!!) Am besten du installierst eine Messuhr mit Magnetfuß und ermittelst die Toleranz. 1,5mm stellen kein Problem dar...2,5mm sind schon Grenzwertig.
Den Verschleiß der Zahnflanken kannst du am besten durch Sichtprüfung feststellen. Ist ja bei den alten aussenverzahnten Drehkränzen sehr einfach zu erkennen. Sehr Spitze Zahnflanken sind ein guter Beleg für den vorangeschrittenen VerschleißdesZahnkranzes...
Hallo
Ja und wie muss ich das machen damit ich die Ersatzteilliste bekomme? :-) Hast du sie im pdf Format?
mit freundlichen grüssen
kilian
