suche zur zeit einen Mobilbager zwischen 7,5 und 10to. Meine Favoriten sind Atlas 1004 und Schaeff hml 30.
Habe auch schon einen guten Schaeff gefunden, Bj. 1993 5000std und sehr guter Zustand. Einziger Haken daran ist das er am Flansch vom Motor zur Hydraulikpumpe Öl verliert. Der Besitzer meint es wäre eine O-Ring dichtung die nur ersetzt werden muss.
Jez meine Frage: Kennt sich jemand von euch mit so einem Bagger aus oder hat dieses Problem auch schon mal gehabt? Ist es wirklich nur ein O-Ring oder könnten auch andere Simmerringe oder ähnliches kaputt sein?
Vielen Dank im Voraus!
MfG Erik
Hallo
von meinem technischen verständnis her würde ich uaf jeden fall schon mal auf einen simmerring tippen . kannst du dir unterlagen vom schaeff besorgen ? frag hier mal den doc ob er dir helfen kann
mfg markus
Gast StreetHeizer4fun
wenn du in diesem Bereich ein Ölverlust zu beklagen hast, muss die Hydraulikpumpe ausgebaut werden und dann die Schwungscheibe abschrauben, damit du an denn WDR ran kommst.
Dann denn WDR von der Motorseite her entfernen und die Welle auf Einlaufspuren prüfen. Wenn nichts eingelaufen ist, muss der WDR erneuert werden und alles wieder montiert werden.
Ist also doch ein größere Aufwand, denn du beim Kaufpreis mit ansprechen solltest.
MfG
