Neue 200er Kompaktbagger-Serie von Takeuchi, TB 219 völlig neu
Stimmt, bei kleingeräten ist der powertilt nicht erforderlich, (eher ein nachteil !)
Hebt weniger, geringe überladehöhe, und weniger kraft wegen kinematik(ab schlechtesten)
ich bin mit den 60er löffel beim planieren westenlich schneller als mit dem böschungslöffel beim tb219
Weil du ständig mit dem fusspedal die handbewegungen koordinieren musst
Und das ist auf dauer anstrengend
Mit der rüttelplatte das hab ich probiert !
Geht, er hebt die 400kg, aber nur gerade etwas vom boden, auch verfahren geht, wenn du sie sehr dicht an das schild nimmst, aber auf und anladen, kannst vergessen
Mit wacker 6555 und amann 6030 probiert, geht
Jetzt soll für die kleinen auch die proportional joysticks lieferbar sein (für powertilt) - was sinn macht
Mit dem fusspedal das powertilt zu steuer ist unfug, ungenau, die füsse tun dir nach einiger zeit weh und stänig ist man am korrigieren
Und wenn nur ein kreis vorhanden, kannst dann den powertilt beim hammern abstecken und ventil umstellen auf drucklos (umständlich)
