MiniCon 0 Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo Profis,hab einen Bobcat 322 MiniBagger. Beim Drehen der Kabine gibt es immer ein "Knacken". Das geräuscht kommt von unterhalb der Kabine.Hat von euch schon mal einer so ein Problem gehabt? Könnt ihr mir da weiter helfen?Gruß Hans Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 Um das "knacken" sicher beurteilen zu können müsste man es hören..Ist es eher ein kontinuierliches Geräuch, oder knacktes immer an einer bestimmten Stelle ( auf 360° gesehen)Für ersten Fall würde ich nochmal die entsprechenden Schmierstellen von Kugellaufbahn und Verzahnung des Drehkranzes abschmieren bevor ich den Schwenkmotor herausbau.Gruß Ronny Zitieren
MiniCon 0 Geschrieben 19. Februar 2010 Autor Geschrieben 19. Februar 2010 Bei der Drehung ist es immer an einer bestimmten Stelle, des is so als ob er wo hängen bleibt.Kann es es vielleicht sein das Schrauben vom Drehkranz locker sind? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 ganz ehrlich glaub ich nicht das es an lockeren Schrauben liegt..Das Symptom wie du es beschreibst deutet mehr auf einen oder mehrere ausgebrochene Zähne hin. Zitieren
MiniCon 0 Geschrieben 19. Februar 2010 Autor Geschrieben 19. Februar 2010 Hast du da nen Tip, wie man den ausbaut, oder gibt es einen im Forum, der das schon mal gemacht hat. Zitieren
