Bauforum24 1.347 Geschrieben 19. Februar 2010 Geschrieben 19. Februar 2010 Hamm stellt auf dem Freigelände der bauma 2010 insgesamt 18 brandneue Maschinen aus.Besonders stolz ist der Walzenhersteller auf drei Neuheiten.GRW 280 Gummiradwalze: Neuheit auf der bauma: Hamm Gummiradwalze GRW 280Bei dieser Gummiradwalze, deren Einsatzgewicht durch ein flexibles Ballastierungskonzept von 10 bis 28 t variiert werden kann, legte der Hersteller besonderen Wert auf eine gute Rundumsicht des Fahrers.Die mit dem iF design award 2010 ausgezeichnete Walze kommt mit einer neuen Konzeption des Fahrerplatzes. Dieser wurde mit einer neuen Bedienphilosophie ausgestattet. Die komplett verglaste Fahrerkabine ermöglicht eine hervorragende Sicht auf das zu verdichtende Medium. Der Hersteller verspricht dabei die Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards. Hamm spricht im Zusammenhang mit dieser Gummiradwalze viele neuen Innovationen, die dem Fachpublikum erst auf der bauma 2010 in München präsentiert wird. Man darf also gespannt sein. Mittelklasse bei Hamm: HD+ 90 und HD+ 110:Auch diese beiden Tandemwalzen der HD+-Reihe wurden mit dem iF design award 2010 ausgezeichnet. Hamm Tandemwalze HD+90Zur bauma 2010 zeigt Hamm eine komplette Palette mit insgesamt 10 neuen HD+-Walzen der Mittelklasse.Die knickgelenkten Tandemwalzen HD+ 90 (Betriebsgewicht ca. 9 t) und HD+ 110 (Betriebsgewicht ca. 11 t) bieten durch ihre kompakte Form und der neuen XXL-Kabine hervorragende Sichtverhältnisse. In der Großraumkabine mit gewölbten Glasflächen findet der Fahrer viel Platz. Von jeder Position aus kann er die Bandagen und die Wasserberieselung einsehen. Dabei kann die Bedienkonsole mit Display immer im Blickfeld bleiben. Die Konsole wurde fest mit dem Sitz verbunden, ohne den Fahrer dabei in seiner Arbeit einzuschränken.Obwohl die Kabine den ROPS (Überrollschutz) Bestimmungen entspricht, schränkt Sie die Sicht des Fahrers nicht durch Träger oder Säulen ein.Durch das neue Knickgelenk ergebe sich für Hamm eine deutlich günstigere Gewichtsverteilung als bei vergleichbaren Tandemwalzen. Dies führt nach Angaben von Hamm zu mehr Fahrstabilität und einer Qualitätssteigerung beim Verdichten, besonders in Kurven und Kreisverkehren. Weiterer Vorteil bei der Überarbeitung, der Versatz beim Hundegang wurde im Vergleich zu den bisherigen Modellen der HD-Serie nahezu verdoppelt. Dadurch bietet die Tandemwalze zum Beispiel auch viel Freiraum für eine saubere Kantenbearbeitung.Auch an die Steigerung der Produktivität wurde gedacht. Der große Wassertank der neuen HD+ ermöglicht das Arbeiten über eine ganze Schicht ohne Tankstopps.Je Gewichtsklasse bringt Hamm eine Vibrations- eine Oszillations- und eine Kombiwalze auf den Markt. Zusätzlich bietet Hamm eine Hochfrequenz-Version für den US-amerikanischen Markt an, wo mit deutlich höheren Geschwindigkeiten verdichtet wird. Die 9 t-Walze wird zusätzlich noch in 2 Modellen mit geteilter Bandage produziert ? einmal mit Vibration, einmal mit Oszillation. Bei der dynamischen Verdichtung kann der Fahrer in der vorderen und hinteren Bandage zeitgleich mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten. Weitere News aus der Baumaschinenbranche.... Wirtgen Group auf der bauma 2010 Wirtgen Group auf der Intermat 2009 Weitere Informationen: www.hamm.eu(Fotos: Hamm) Zitieren
