Mathias85 2.256 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 Ja, da gibt es wirklich viel altes zu entdecken aus der Luft. Es gibt an der Ruhr-Uni ja auch den Luftbildarchäologen Baoquan Song Diese grünen Flächen, die wie ein Schachbrettmuster aussehen (ich denke die sind gemeint?!) sind auch um das ganze Feld herum zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht aus landwirtschaftlichen Gründen, da der Trecker ja immer wenden muss und dadurch das Saatgut weiter verteilt oder so. Aber ich bin ja kein Landwirt... Auf Google Earth kann man ab 2011 sehen, dass an der Stelle die Erde etwas abgesackt ist oder abgetragen wurde und mit einem Zaun abgesperrt wurde. Aber selbst wenn die Erde durch früheren Bergbau abgesackt ist, warum hat es dann so lange gebraucht, bis man etwas dagegen tut? Zitieren
Mathias85 2.256 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 On 14.9.2020 at 17:00, AlterKranFan schrieb: Na da bin ich mal gespannt was das wird da, mitten auf dem Acker. Windkraft, sind da die Fundamente nicht noch dicker mit Bewehrungsstahl versehen als dort ? Na Mathias wird da schon am Ball bleiben. Vielleicht baut der Bauer da irgendwas , vielleicht nen Regen-Wassertank zum Bewässern oder so . Normalerweise ja, aber für ein Gartenwindrad würde es sicher reichen. Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 vor einer Stunde, Mathias85 schrieb: Ja, da gibt es wirklich viel altes zu entdecken aus der Luft. Es gibt an der Ruhr-Uni ja auch den Luftbildarchäologen Baoquan Song Diese grünen Flächen, die wie ein Schachbrettmuster aussehen (ich denke die sind gemeint?!) sind auch um das ganze Feld herum zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht aus landwirtschaftlichen Gründen, da der Trecker ja immer wenden muss und dadurch das Saatgut weiter verteilt oder so. Aber ich bin ja kein Landwirt... Auch möglich .. Möglich ist vieles 😉 Zitieren
Daniel954 629 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 vor 10 Stunden, Daniel954 schrieb: Das dürfte dann aber ein wirklich seeehr alter Schacht sein oder es gab einen Tagesbruch, auf den Luftbildern bis in die 30er kann ich da nichts erkennen, auch keinen Wetterschacht oder ähnliches OK am Rechner sieht man bis 63 diese runde Struktur Ansonsten findet man auch in Verzeichnissen von Zechenschächten und Altlasten keine Infos über diesen Ort, nur die Mülldeponie südlich des vermeintlichen Schachtes gibt es Infos Zitieren
Dortmunder Borusse 20 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 Habe auch nochmal überlegt, wüsste auch nicht was es sein könnte. Interessant finde ich das man bei Googel Earth ab 2011, sehen kann das an der Stelle irgendwas ist, seitdem scheint auch der Landwirt dort immer drum herumzufahren, deswegen denke ich eher nicht das es, was Landwirtschaftliches ist. Vielleicht wirklich was mit dem Bergbau? Oder sollte dort mal nen Windkraftanlage? Oder nen Mobilfunkmast oder so gebaut werden? Und es gab es Klagen? Oder es wurde aus anderen Gründen nicht weitergebaut? Das sind noch meine Gedanken. Aber dann müsste man auf den Bildern ab 2011 mehr sehen, als nur das Runde Gebilde und ein Zaun um das runde Gebilde herum, auch das find eich etwas komisch das dort nen Zaun ist, ist ja auch nicht einfach so da. Oder es ist einfach nur nen Bauzaun? Nur dann warum? Zitieren
