AlterKranFan 97 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 Wäre auch ne Möglichkeit, Wenn man jetzt genau wüsste wo das ist könnte man es abgleichen mit den alten RVR Luftbildern ob dort mal was Bergbaumässiges stand. Zitieren
Mathias85 2.256 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 https://luftbilder.geoportal.ruhr/ Bei Adresse Heimelsberg 40 eingeben und dann etwas nach rechts gehen. Eine Abdeckplatte wäre auch gut möglich. Im direkten Umfeld scheint es da keinen Bergbau gegeben zu haben, die nächstgelegenen Zechen dürften Bruchstraße und Siebenplaneten in 2 bzw. 1,6 Kilometer Entfernung gewesen sein. Aber wie das im Bergbau so ist, wer weiß schon wie lang und verzweigt die Stollen unten alle waren... Ganz in der Nähe der Baustelle gab es mal eine Sandgrube, aber damit wird es auch nichts zu tun haben, denke ich. Zitieren
JGHop 14 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 Wenn Taberg dabei ist, geht es um Altbergbau. 1 Zitieren
Daniel954 629 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 Das dürfte dann aber ein wirklich seeehr alter Schacht sein oder es gab einen Tagesbruch, auf den Luftbildern bis in die 30er kann ich da nichts erkennen, auch keinen Wetterschacht oder ähnliches Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 15. September 2020 Geschrieben 15. September 2020 (bearbeitet) Wenn man die Jahre so runtergeht kann man immer mal wieder im Feld erkennen das dort was rundes zu sehen ist, also in etwa der große von dem Baugebilde. 2018/19, 2006, 1990,1969,1963, Vielleicht wurde zum Aufmachen einer neuen Zeche dort ein Schacht abgeteuft und es gab Probleme und er wurde dann wieder zugeschüttet, Vielleicht sollte dort mal eine Zeche entstehen??? Wenn man sich mal den Bewuchs um das Loch so anschaut aus der Luftaufnahme von 2028, sind da noch so andere eckige Löcher zu entdecken die wie alte Fundamentlöcher aussehen könnten. Man das ist ja wie Archäologie . 😉 bearbeitet 15. September 2020 von AlterKranFan Zitieren
